| Проблемы с АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3233 |
| Автор: | Oiman [ 21 сен 2017, 06:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с АТС |
Добрый день господа знатоки! Прошу помочь с возникшей месяц тому назад проблемой. Все началось с шумов в трубках, я открывал тему viewtopic.php?f=3&t=3230. В итоге выяснилось, что дело было в блоке питания. Заменил - все работало замечательно. Но вчера вдруг перестала работать плата PN CP15 и все номера, которые находятся в блоке, где эта плата и в блоке что выше. Блоки питания тоже странно работают, тестировал - нормальные дают 27 вольт и 90 вольт. Там где стояла эта плата 90 вольт скачет от 81 до 88. Вообще блок питания pz-pw121 дает 5В, 27В, 90В. У меня вопрос: если я закажу плату pn cp15 и блоки питания, после замены будет все стабильно работать? Насколько долговечен Nec Neax 2000IPS? У нас он стоит более 10 лет. В блоках ли питания вся эта проблема или все же приходит кирдык? |
| Автор: | Oiman [ 21 сен 2017, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с АТС |
Ссылка на картинку https://drive.google.com/open?id=0B2EaW ... klCcTktZnM |
| Автор: | Grigory [ 21 сен 2017, 16:00 ] |
Картинка ни о чём не говорит. Ведь она не скажет что высохли конденсаторы, например. А это вполне возможно. То что станции более 10 лет: так у большинства точно также))) Признаки указывают на "дохлость" блоков питания. С них и нужно начинать. Потому как симптомы указывают на это. |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 сен 2017, 19:32 ] |
Oiman писал(а): Но вчера вдруг перестала работать плата PN CP15 и все номера, которые находятся в блоке, где эта плата и в блоке что выше... ...У меня вопрос: если я закажу плату pn cp15 и блоки питания, после замены будет все стабильно работать? Насколько долговечен Nec Neax 2000IPS? У нас он стоит более 10 лет. Гарантировать не возьмусь, но бывает, что выходят из строя со-процессоры (СР15). У меня случалось такое пару раз. По симптомам очень похоже. В любом случае, один со-процессор в запасе не помешает если планируете дальнейшую эксплуатацию. Насчет долговечности... Я еще иногда встречаю на объектах прабабушек 2000IPS Слабое место 2000-ой только блоки питания и особенно ринг-генераторы на них. Остальное может работать и 20 и 30 лет. |
| Автор: | Oiman [ 22 сен 2017, 02:27 ] |
Спасибо большое за ответы! Тогда я могу исключить дорогостоящую покупку новой АТС. Ограничимся лишь заменами блоков питания и плат CP15. |
| Автор: | Oiman [ 22 сен 2017, 06:22 ] |
Теперь возник вопрос где их найти? Обзвонил несколько фирм, говорят нет в наличии |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 22 сен 2017, 15:58 ] |
Oiman писал(а): Теперь возник вопрос где их найти? Обзвонил несколько фирм, говорят нет в наличии Вот человек продаёт б/у оборудование: http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=65444 |
