| NEC PZ-PW121 Дублирование генератора вызывного тока http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3232 |
| Автор: | Аркадий [ 09 сен 2017, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | NEC PZ-PW121 Дублирование генератора вызывного тока |
Дублирование генератора вызывного тока NEC PZ-PW121 Делюсь опытом. Некоторое время я суетился из-за низкого напряжения генератора переменного напряжения "75/90Vrms/30mA(20/25Hz)". Станция Nec Neax 2000IPS состоит из трех PIM-ов. Как известно, схему на блок питания не найти. Поэтому я исходил из того, что моя схема подключает "CR ~" при полноценном включении блока (мало ли что !... и какие схемные и програмные уловки заложены были...) Один блок питания выдает отличное напряжение апмлитудой 100 вольт "CR ~". Два других выдают низкое напряжение и очень плохую "синусоиду". Спаял несложную схему. Вобщем запитал от исправного блока. |
| Автор: | Валерий [ 11 сен 2017, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: NEC PZ-PW121 Дублирование генератора вызывного тока |
Молодец! Побольше бы таких связистов! |
