| Лампочки при CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=323 |
| Автор: | PAW [ 12 апр 2007, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочки при CCIS |
Подскажите Плиз! Где почитать о том как заставить работать (гореть) лампочки на цифровике которые отображали бы состояние абонентов на присоединённой станции по CCIS? Заранее благодарен! |
| Автор: | Dmitry [ 12 апр 2007, 12:16 ] |
Книжка CCIS System Manual Функция BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS |
| Автор: | fed [ 18 мар 2008, 14:38 ] |
Dmitry писал(а): Книжка CCIS System Manual
Функция BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS Делал по мануалу BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS, все сделать получилось, однако никак не заставить работать LED's на DSS консолях. На станции А, там где номера прописаны в 14: Код: CM08>269>1 На станции B, там где номера прописаны в 11: Код: CM08>274>0
Что можно посмотреть в данном случае, что бы занятость абонента была видна на консолях ? |
