| Выход на городские линии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3229 |
| Автор: | dm-23 [ 29 авг 2017, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход на городские линии |
Добрый день ! У меня мало опыта работы с АТС, прошу помощи, и не пинайте сильно если не совсем корректно сформулировал вопрос. К моей АТС подключено несколько городских линий. Проблема в том что при установке определенного тената для внутреннего номера, выход в город происходит по другому тенату: схема примерно такая, Линия Транк Роут Тенат 1 10 10 10 2 12 12 12 Командой 1204 подключаю внутренний номер 1111 к тенату 12, проверяю выход на город, все верно, выходит через линию 2. Подключаю этот же номер к тенату 10, а выход все равно происходит через 2 линию. Подключил тенат 10 на дополнительную клавиатуру цифрового аппарата, выход происходит нормально, через линию 1 по дополнительной кнопке, т.е. тенат рабочий. Куда еще копать, где посмотреть ? |
| Автор: | Grigory [ 29 авг 2017, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход на городские линии |
Вот нарыл у себя: Программирование исходящих звонков 3000>xxx>RT – прописываем Trunk-и в Rout-ы, xxx – номер Trunk-а, RT – номер Rout-а. Дальше прописываем технические характеристики для Rout-ов (их необходимо ввести для каждого Rout-а): 3500>RT>00 3501>RT>2/4 - где 2- пульсовый набор, 4 – тоновый набор. 3502>RT>3 3505>RT>1 3510>RT>0 3545>RT>3 3546>RT>3 Далее абонентов разбиваем по Tenant-ам. Абонентов, которые будут выходить по одним линиям (одному Rout-у), заносим в один Tenant: 1204>Ext>Tn – Ext – внутренний номер абонента, Tn – номер Tenant-а, от 01 до 64. Теперь задаём Route, через который будут выходить абоненты из одного Tenant-а: 2300>Tn>1RT –Tnz –номер Tenant-а, RT – номер Rout-а (перед номером Rout-а добавлять единицу). Осталось только задать цифру, при наборе которой абоненты будут «выходить в город»: 200>AccessCode:300 – при наборе АС будет анализироваться номер Tenant-а абонента, и абонент будет выходить на городские линии, прописанные в команде 2300. |
| Автор: | dm-23 [ 29 авг 2017, 14:38 ] |
Все верно, именно так и настроено, я табличку же накидал: Линия Транк Роут Тенат 1 10 10 10 2 12 12 12 Настроено по инструкции именно так, НО, реально то не работает, из этого я делаю вывод что есть еще какая-то специфика, почему при выходе в город используется не сопоставленный 10 тенату 10 транк, а используется 12 ? Такая ситуация возникает на трети всех тенатов, остальные работают шататно. |
| Автор: | Grigory [ 30 авг 2017, 07:24 ] |
Не уверен но, возможно, что идёт перебор линий. Можно попробовать сделать руты приватными. СМ3598 в 0 для рута. Хотя странно это. |
| Автор: | dm-23 [ 31 авг 2017, 11:16 ] |
А вот теперь начались странности. 3598>10-0 уже был в нуле, а остальные роуты были в 1, скинул его тоже в 1. Ситуация не изменилась, при наборе через 9 выход идет по 12 транку. Далее поставил для 12 роута значение 0, т.е. 3598>12-0, остальные роуты в 1. И вуаля, с моего цифрового телефона при выходе на город через 9-ку restricted, выхода нет, а по дополнительной кнопке (A B) выходы через правильный транк, через 10. В чем проблема в таком случае ? |
| Автор: | Kovipe [ 11 сен 2017, 11:11 ] |
посмотрите как в намберплане прописан выход на линию, через роут напрямую или через LCR. |
