| Прошивка 14 резлиз и лицензии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3226 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 18 авг 2017, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошивка 14 резлиз и лицензии |
Доброго дня всем. Задумал "соорудить" резервный процессор. Но... Прошивки разные. У работающего 14, а у резервного 11. Правильно ли я помню, что при смене прошивки лицензии слетают? И лицензии нельзя "скопировать" с процессора? С этим, практически, не сталкивался. Отсюда и вопросы такие))) А лицензии хотелось бы "перенести" на второй проц. Что посоветуете, камрады?))) |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 18 авг 2017, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошивка 14 резлиз и лицензии |
Grigory писал(а): Правильно ли я помню, что при смене прошивки лицензии слетают? Не правильно. Лицензии, если есть, остаются.Grigory писал(а): И лицензии нельзя "скопировать" с процессора? Совершенно верно - нельзя.Grigory писал(а): Что посоветуете, камрады?))) Договариваться со своим поставщиком оборудования.
| Автор: | Grigory [ 18 авг 2017, 21:59 ] |
Сергей, спасибо! У меня есть прошивка 14-го релиза. Как "залить"? |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 19 авг 2017, 19:52 ] |
Grigory писал(а): Как "залить"? Смотреть в сторону Software Upgrade Guide -> раздел "Upgrade for Local Download".
| Автор: | Grigory [ 20 авг 2017, 04:53 ] |
Сергей, где копать)))? |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 20 авг 2017, 17:17 ] |
Grigory писал(а): Сергей, где копать)))? Григорий, речь не о пунктах меню MATWorX, а о документе NEC и разделе в нём, где можно подробно узнать о процедуре обновления ПО в 2000IPS. ))) |
| Автор: | Grigory [ 21 авг 2017, 11:47 ] |
Спасибо, Сергей! |
| Автор: | Grigory [ 11 июл 2018, 06:02 ] |
В общем, почитал мануал. Всё понятно, кроме одного: SW3 по документации нужно переключать. Только не сказано нужно ли отключать при этом питание станции. Интуитивно предполагаю, что нет. Так? |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 11 июл 2018, 13:03 ] |
Документация говорит, что после установки SW3 в нужное положение, необходимо нажать на кнопку SW1 процессора. Другими словам - сделать ресет 2000IPS. |
| Автор: | Grigory [ 11 июл 2018, 15:26 ] |
Сергей, спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 28 дек 2018, 09:04 ] |
Свершилось. Прошивку залил. Только верификацию не смог провести. |
| Автор: | Валерий [ 28 дек 2018, 14:44 ] |
Долго заливали... Пипеткой? |
| Автор: | Grigory [ 28 дек 2018, 15:09 ] |
Валерий, забыл слово взять в кавычки))) Чуть меньше часа ушло. Процесс, конечно, интересный и необычный. В очередной раз удивляют японцы своим менталитетом |
| Автор: | Grigory [ 10 янв 2019, 04:49 ] |
Решил проверить, что там, в прошивке. Глянул: 200>0:NONE- 200>1:NONE- 200>2:NONE- 200>3:NONE- 200>4:NONE- 200>5:NONE- 200>6:NONE- 200>7:NONE- 200>8:NONE- В работающем: 200>0:107- 200>1:720- 200>2:804- 200>3:A129- 200>4:814- 200>5:721- 200>6:722- 200>7:723- 200>8:724- Правильно ли я думаю что это из-за того, что в корзине кроме процессора ничего нет? |
| Автор: | Nard [ 10 янв 2019, 13:43 ] |
Прошу прощения, не понял. А при чём здесь нумерационный план? Вы же прошивку заливали а не конфигурацию. |
