| GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3214 |
| Автор: | andreyf [ 12 июл 2017, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING |
Подскажите пожалуйста, в правильном направлении я двигаюсь. Задача. Есть городской номер, нужно чтобы при звонке на него звонили сразу три внутренних, а затем по занятости или по не ответу переходили еще на один номер. Я так понял здесь можно использовать функцию GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING сначала завожу командой 11 виртульный номер CM11>000:9000 разрешаю этот самый групповой вызов CM1345>9000:0 назначаю группу CM1243>9000:01 Включаю в группу 10(00+10) внутренние номера CM5710>01:2000 CM5710>02:2001 CM5710>03:2002 Далее не очень понятно Сделать на один номер из группы CallFarwading E603>2000:2003 или на все три? Станции под рукой нет, проверить не могу. |
