| Как добавить новый DEF код сотового оператора к нум. плану http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=321 |
| Автор: | Aramis [ 11 апр 2007, 07:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Как добавить новый DEF код сотового оператора к нум. плану |
Такая ситуация: Нашел прежний скрипт, где прописывались эти самы DEF-коды Сделал по анологии новый скрипт, но станция его не приемлит Вот пример моего скрипта: 8A4000,"895025","0042","","sot Bashcell" 8A4000,"8961038","0042","","sot Beeline" 8A4000,"8961039","0042","","sot Beeline" 8A4000,"896104","0042","","sot Beeline" Запрашиваю уже прописанный в станцию, например: 8А4000-890610:0042 вот показывает Где смотреть, подскажите? Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 11 апр 2007, 18:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как добавить новый DEF код сотового оператора к нум. пла |
Aramis писал(а): Такая ситуация: Нашел прежний скрипт, где прописывались эти самы DEF-коды Сделал по анологии новый скрипт, но станция его не приемлит Что значит "не приемлит"? Aramis писал(а): Вот пример моего скрипта:
8A4000,"895025","0042","","sot Bashcell" 8A4000,"8961038","0042","","sot Beeline" 8A4000,"8961039","0042","","sot Beeline" 8A4000,"896104","0042","","sot Beeline" 8A4000 в кавычках бы надо |
| Автор: | vlk [ 12 апр 2007, 07:43 ] |
я скриптами не прописывал, но думаю, что как и МОС, ранее присвоенные надо сперва удалить, а только потом писать новые |
| Автор: | Aramis [ 12 апр 2007, 08:25 ] |
Все в ковычках: "8A4000","895025","0042","","sot Bashcell" "8A4000","8961038","0042","","sot Beeline" "8A4000","8961039","0042","","sot Beeline" Когда скрипт исполнет в MAtWorx колонке ED пишется data error Если в MOC ввожу, то пишет wrong: 8A4000>895025:wrong- |
| Автор: | Grigory [ 12 апр 2007, 09:05 ] |
Мне помогало в своё время (правда, по другой команде). Попробуйте. 8A4000>895025:wrong-ССС ЕХЕ и прописать заново. |
| Автор: | Aramis [ 12 апр 2007, 13:46 ] |
Написал вот так 8A4000>895025:wrong-ССС жму "F2" DATA ERROR |
| Автор: | vlk [ 12 апр 2007, 14:24 ] |
так проверяйте раньше по цифрам, т.е. 89502, 8950 и т.д., до того момента как обнаружится старая запись. Ее надо удалить, а новую 895025 уже записать. Однако не забудьте, что в этом случае надо расписывать куда направлять остальные варианты, если их конечно не надо запретить всем (!), т.е. только для рассматриваемого кода из 6 знаков: 890...894 - 5 строк 89501 - 1 строка 895020...895024 - 5 строк 895026...895029 - 4 строки 89503...89509 - 7 строк 8951...8959 - 9 строк 896...899 - 4 строки итого: 35 строк в таблице плюс одна для самой 895025 у вас кодов больше и если все расписывать подробно может в итоге не хватить размера таблиц в АТС... |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 апр 2007, 14:37 ] |
Если взять MATWorX версии 11, и использовать плагин LCR, то эта тема просто бы не возникла. Там плагин сам перебирает все задействованные комбинации Area Code на нужную глубину, поэтому результат гарантирован. Правда, иногда это происходит удручающе долго, зато гарантирует от ошибок и недосмотров. |
| Автор: | Aramis [ 13 апр 2007, 11:13 ] |
А где можно качнуть этот 11 matWorx? |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 апр 2007, 17:33 ] |
Плагин качать не надо, он в самом MATWorX встроен, вместе со всеми прочими. Насчет качнуть - не знаю. Можно купить в Эдвансе. |
