Текущее время: 25 окт 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: обратный звонок
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 03:18
подскажите пожалуйста ! как убрать обратный звонок от АТС ,после того как положил трубку идет звонок а том что освободилась внешняя линия, буду очень благодарен,люди не довольны....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 03:30
Почитайте эту тему. По-моему, симптомы те же.
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=132
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 14:25
Скорее всего - речь об "отзвонах" внешних линий, поставленных на удержание командой "FLASH". Это если "положить трубку" методом "шмяк-по-рычагу". Иногда роль "шмяка" выполняет "дребезг контактов" телефонного аппарата. Борьба должна вестись по двум направлениям:
- воспитательные меры (учить класть трубку аккуратно и не менее, чем на полную секунду)
- технические меры - програмно выставить временнЫе грацицы команды "FLASH" так, чтобы правая граница была покороче (скажем, ~ 600 мс), а левая - правее длительности "дребезга контактов" (скажем, ~ 350 мс). В командах это:
411 > 00=03 (0.38c - левая граница);
411 > 01=05 (0.64c - правая граница, для пульсовых аппаратов)
411 > 02=05 (0.64c - правая граница, для тоновых аппаратов)
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 03:39
фишка не в этом,человек поговорил,положил трубку,расслабился,и где то через 15 сек. идет звонок, человек поднимает трубку,а в ответ тишина,здесь идет сигнал все таки об освободившейся внешней линии,как от этого можно избавиться?,нет отбоя внешней линии .Заранее благодарен, про "Flash" большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 17:31
Как-то непонятно, что у Вас происходит! Что значит - в ответ тишина? То-есть даже аккустического БИЗИ нет? Какие у Вас внешние линии?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 02:08
У меня СО линии, после повторного поднятия трубки у одних пользователей сначало тишина а потом короткие, у других сразу короткие,и это происходит не всегда.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 09:16
Попробуйте сделать то, что я предложил 12.04. А заодно и поучить своих абонентов класть трубку аккуратно и не бить по рычагу, а держать трубку положенной не менее одной, но полной, секунды. Можете поставить такой эксперимент: позвоните в город, по окончании разговора нажмите на FLASH, или на рычаг - на 0,5 с, и затем положите трубку. Эффект, который Вы будете наблюдать будет похож на то, что Вы описали.
