СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 07:26
Такая ситуация:
Нашел прежний скрипт, где прописывались эти самы DEF-коды
Сделал по анологии новый скрипт, но станция его не приемлит :(
Вот пример моего скрипта:
8A4000,"895025","0042","","sot Bashcell"
8A4000,"8961038","0042","","sot Beeline"
8A4000,"8961039","0042","","sot Beeline"
8A4000,"896104","0042","","sot Beeline"
Запрашиваю уже прописанный в станцию, например:
8А4000-890610:0042
вот показывает
Где смотреть, подскажите?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 18:48
Aramis писал(а):
Такая ситуация:
Что значит "не приемлит"?
8A4000 в кавычках бы надо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 07:43
я скриптами не прописывал, но думаю, что как и МОС, ранее присвоенные надо сперва удалить, а только потом писать новые
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 08:25
Все в ковычках:
"8A4000","895025","0042","","sot Bashcell"
"8A4000","8961038","0042","","sot Beeline"
"8A4000","8961039","0042","","sot Beeline"
Когда скрипт исполнет в MAtWorx колонке ED пишется data error
Если в MOC ввожу, то пишет wrong:
8A4000>895025:wrong-
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 09:05
Мне помогало в своё время (правда, по другой команде). Попробуйте.
8A4000>895025:wrong-ССС ЕХЕ и прописать заново.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 13:46
Написал вот так
8A4000>895025:wrong-ССС жму "F2"
DATA ERROR :(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 14:24
так проверяйте раньше по цифрам, т.е. 89502, 8950 и т.д., до того момента как обнаружится старая запись. Ее надо удалить, а новую 895025 уже записать. Однако не забудьте, что в этом случае надо расписывать куда направлять остальные варианты, если их конечно не надо запретить всем (!), т.е. только для рассматриваемого кода из 6 знаков:
890...894 - 5 строк
89501 - 1 строка
895020...895024 - 5 строк
895026...895029 - 4 строки
89503...89509 - 7 строк
8951...8959 - 9 строк
896...899 - 4 строки
итого: 35 строк в таблице плюс одна для самой 895025
у вас кодов больше и если все расписывать подробно может в итоге не хватить размера таблиц в АТС...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 14:37
Если взять MATWorX версии 11, и использовать плагин LCR, то эта тема просто бы не возникла. Там плагин сам перебирает все задействованные комбинации Area Code на нужную глубину, поэтому результат гарантирован. Правда, иногда это происходит удручающе долго, зато гарантирует от ошибок и недосмотров.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 11:13
А где можно качнуть этот 11 matWorx? :) и плагин этот самый
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 17:33
Плагин качать не надо, он в самом MATWorX встроен, вместе со всеми прочими. Насчет качнуть - не знаю. Можно купить в Эдвансе.
