| Не работает связь по PRI с конференц-мостом "Конгресс&q http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=318 |
| Автор: | Vladislav [ 09 апр 2007, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает связь по PRI с конференц-мостом "Конгресс&q |
Здравствуйте, уважаемые! Имеет ли кто опыт стыковки 2000IPS c мостом "Конгресс"? На уровне потока связь есть, D-канал активен, но при попытке установить соединение со стороны моста в ответ на сообщение SETUP NEAX отвечает отбоем: RELEASE CAUSE=100. По-видимому, NEAX не устраивает формат сообщения SETUP. Я впервые столкнулся с PRI, в ISDN Installation manual никаких зацепок не нашёл. Конвертация цифр не требуется, команду 76 я не использовал. Может быть, нужно установить какой-то специфичный стандарт ISDN в команде АА06? И, главное, есть ли в 2000IPS какие-то средства отладки, чтобы понять, что именно является причиной разъединения? |
| Автор: | SAN [ 10 апр 2007, 11:08 ] |
Количество принимаемых цифр выставили правильно 3512? А стредства отладки там только только появляются, пока от них мало практической пользы. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 апр 2007, 14:02 ] |
Цитата: Может быть, нужно установить какой-то специфичный стандарт ISDN в команде АА06?
А какой, собственно, стандарт выставлен? Если по-умолчанию - 63, то я бы, конечно, поменял на что-нибудь разумное, вроде 24... |
| Автор: | Vladislav [ 10 апр 2007, 16:33 ] |
Нумерация 3-значная, мост посылает номер с решеткой в конце, я пробовал в СМ3512 ставить и 3 , и 4 - безрезультатно. В СМ АА06 я ничего не менял, так что должно быть "63", попробую завтра поварьировать. Из техподдержки по конференц-мосту посоветовали поподбирать в настройках моста "Type of Called Number" и "Called Number Numbering Plan". Перебрал с десяток комбинаций - не помогло. Интересно, а какие варианты допускает 2000IPS ? |
| Автор: | Vladislav [ 11 апр 2007, 15:46 ] |
Действительно, когда в СМ АА06 поставил 24 - заработало, хотя причём тут Южная Америка? И ещё для набора внешних абонентов пришлось поставить в СМ 3002>21. |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 апр 2007, 14:07 ] |
Цитата: хотя причём тут Южная Америка?
Как причем?... Значит, там лучше... |
