| Особенности работы отбойника http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=317 |
| Автор: | Grigory [ 09 апр 2007, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Особенности работы отбойника |
Здравствуйте, форумчане! Есть установленный отбойник. Но не всегда происходит разъединение линий (СО). И логика работы указанного устройства непонятна. В каких случаях станция "отработает" отбой? Как та шрапнель: попал- не попал? Команду 3505 не трогал. В отбойнике есть возможность переключиться на разрыв шлейфа. А что для станции лучше из двух вариантов? И нужно ли что-то программировать? Честно говоря, надоело приезжать на работу в 7-8 вечера вместо того, чтобы отдыхать. |
| Автор: | edik [ 10 апр 2007, 13:39 ] |
При подключении отбойников необходимо: в отбойнике поставить 425 ГЦ и реверс, а в АТС 35121 на рут - 0 (по умолчанию -1). Иногда требуется 412-03 в 01(128mc), а 412 38 и 08 оставить по умолчанию. |
| Автор: | Rez [ 11 апр 2007, 10:57 ] |
"а в АТС 35121 на рут - 0 ..." я обходился 3505>TR:1 для ICON и всё работало ОК |
| Автор: | Grigory [ 11 апр 2007, 11:31 ] |
To Rez Тогда для чего это? Выдержка из мануала (11 релиз): CM35121 Trunk Release detection by momentary reverse from C.O. (Busy tone detection box) [Not used in Australia/North America] Может быть я ошибаюсь, но в 3505: Release signal from distant office for outgoing connection or incoming connection там же: Release signal arrives (Tie line/Ground Start/Loop Start with Release signal/DID/ISDN) Про СО ни слова. Если я не прав, извиняюсь. |
| Автор: | Rez [ 11 апр 2007, 16:20 ] |
"Тогда для чего это?" хороший вопрос ... я видел эти CM , но обычно всё играло как я указал после 3505. Вообше это МАГИЧЕСКАЯ CM лечит от многого "Loop Start with Release signal ... Про СО ни слова." ну после установки отбойников C.O. trunk и становится Loop Start with Release signal |
| Автор: | Grigory [ 12 апр 2007, 07:19 ] |
To Rez: МАГИЧЕСКАЯ CM. Так понял, речь о 35 команде. Прочитал мануал отбойника (нашёл в Интернете). Оказывается, очень много всяких настроек. Программится с телефона в импульсном режиме. К тому же, имеет два режима: переполюсовка и разрыв шлейфа (1,5 сек). Переключил на разрыв шлейфа. Поживём- увидим. По результатам отпишусь. |
| Автор: | Rez [ 12 апр 2007, 13:31 ] |
"Переключил на разрыв шлейфа. Поживём- увидим. По результатам отпишусь." "в отбойнике поставить 425 ГЦ и реверс" вам уже edik указал. NEC переполюсовку нюхает!!!! МАГИЧЕСКАЯ CM3505 |
| Автор: | Grigory [ 18 апр 2007, 03:33 ] |
Нашёл, где собака порылась. Если соединяемые разговаривает с сотовых телефонов, то при окончании разговора сигнала "занято" нет. С транзитом город-город всё в порядке. |
