| Настройка роутов ISDN PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3169 |
| Автор: | Kadis_2007 [ 21 фев 2017, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка роутов ISDN PRI |
Возможно ли один поток ISDN PRI разбить на несколько независимых роутов при исходящей маршрутизации? Или как решить задачу: из PRI потока, который смотрит в сторону Астериска, изъять только один транк (посадить его на отдельное направление) и когда этот транк занят одним только разговором следующий одновременный вызов уже направить по другому направлению (другого потока). Задачу такую решал при использовании аналоговых соединительных линий с помощью команды 8A0XXX>1(2):XXXZZ. А как сделать с ISDN PRI? Сейчас по этому ISDN PRI настроен LCR3(A129). Причина в том, что в Астериске только один GSM шлюз, поэтому второе и последующие(одновременные) обращения по этому направлению пока получают сигнал Занято от Астериска. |
| Автор: | Валерий [ 22 фев 2017, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка роутов ISDN PRI |
Сформулируйте более точно чего хочется добиться. Даже если вы сделаете то, что описали, если абонент Астериска займёт шлюз, вы получите ровнёхонько ту же самую ситуацию. Ваш транк будет свободен, а сам шлюз - занят. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 22 фев 2017, 13:18 ] |
Спасибо, что откликнулись. Попробую уточнить. Абоненты астериска не имеют доступ к GSM шлюзу(dongle). Шлюзом пользуются только абоненты Neax с проводных телефонов при исходящей связи в сотовую сеть. Мне надо чтобы второй (одновременный) звонок другого абонента Neax при занятости шлюза уходил уже по основному маршруту (есть основной маршрут в ТФОП через другой ISDN PRI). И это надо проделать с помощью маршрутизации и настроек Neax. Второй (одновременный) звонок при занятости gsm шлюза вообще не должен заходить в Астериск. |
| Автор: | Валерий [ 22 фев 2017, 19:27 ] |
Давненько я не программировал 2000IPS, но на мой взгляд, вам ничто не мешает попробовать вырезать один транк в отдельный рут и запилить под него маршрутизацию. Звонки в Астериск пойдут, NEC будет перебирать руты так как скажете. Думаю, что и со стороны Астериска проблем быть не должно, так как физика затронута не будет. Единственное что, нужно посмотреть, чтобы со стороны Астериска этот транк не занимался. А то будет ситуация, что с Астериска позвонили на NEC через ваш выделенный тайм-слот, шлюз свободен, а воспользоваться никак... Ну и ещё, донгл - решение - так себе... В продакшн я бы его не ставил... Это для себя или для SOHO. У вас, судя по наличию NEAX2000IPS и ISDN стыка с Asterisk, это далеко не SOHO. Купите лучше нормальный шлюз GSM-SIP. Ну и пример обсуждения USB модемов (донглов)... |
| Автор: | Kadis_2007 [ 23 фев 2017, 19:39 ] |
Попробую выделить один транк в отдельный рут. А донгл стоит и работает уже третий год. И вообще никогда не зависал и проблем не было. Работает через С.О. пока, но хочу маршрутизировать через ISDN PRI. |
