Текущее время: 24 окт 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Переполнение UCD группы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:36
Прошу помочь. Есть 2 UCD группы, необходимо, чтобы при переполнении 1-й звонки переходили на 2-ю. Показалось, что достаточно через 180-pilot1-pilot2 сделать группу по занято (pilot1,2 вечнозанятые виртуалы). Работает, но совсем криво - при поступлении 2-го переполняющего вызова он становится в очередь, и по 2-й UCD не ходит. мануалы не понял, в частонсти overflow-ucd . Ощущение, что ucd-2 как бы нету, если ее сделать группой по-занято, то работает, вызовы проходят, но нужно именно ucd.
 Заголовок сообщения: Re: Переполнение UCD группы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:00
Сам решил проблему. Вместо 180-pilot1-pilot2 прописал E603-pilot1-pilot2 и все волшебным образом зажурчало.
