 Заголовок сообщения: Настройка роутов ISDN PRI
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:48
Возможно ли один поток ISDN PRI разбить на несколько независимых роутов при исходящей маршрутизации? Или как решить задачу: из PRI потока, который смотрит в сторону Астериска, изъять только один транк (посадить его на отдельное направление) и когда этот транк занят одним только разговором следующий одновременный вызов уже направить по другому направлению (другого потока). Задачу такую решал при использовании аналоговых соединительных линий с помощью команды 8A0XXX>1(2):XXXZZ. А как сделать с ISDN PRI? Сейчас по этому ISDN PRI настроен LCR3(A129). Причина в том, что в Астериске только один GSM шлюз, поэтому второе и последующие(одновременные) обращения по этому направлению пока получают сигнал Занято от Астериска.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка роутов ISDN PRI
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:34
Сформулируйте более точно чего хочется добиться.
Даже если вы сделаете то, что описали, если абонент Астериска займёт шлюз,
вы получите ровнёхонько ту же самую ситуацию.
Ваш транк будет свободен, а сам шлюз - занят.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:18
Спасибо, что откликнулись. Попробую уточнить. Абоненты астериска не имеют доступ к GSM шлюзу(dongle). Шлюзом пользуются только абоненты Neax с проводных телефонов при исходящей связи в сотовую сеть. Мне надо чтобы второй (одновременный) звонок другого абонента Neax при занятости шлюза уходил уже по основному маршруту (есть основной маршрут в ТФОП через другой ISDN PRI). И это надо проделать с помощью маршрутизации и настроек Neax. Второй (одновременный) звонок при занятости gsm шлюза вообще не должен заходить в Астериск.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:27
Давненько я не программировал 2000IPS, но на мой взгляд, вам ничто не мешает попробовать
вырезать один транк в отдельный рут и запилить под него маршрутизацию.
Звонки в Астериск пойдут, NEC будет перебирать руты так как скажете.
Думаю, что и со стороны Астериска проблем быть не должно, так как физика затронута не будет.
Единственное что, нужно посмотреть, чтобы со стороны Астериска этот транк не занимался.
А то будет ситуация, что с Астериска позвонили на NEC через ваш выделенный тайм-слот, шлюз свободен, а воспользоваться никак...
Ну и ещё, донгл - решение - так себе...
В продакшн я бы его не ставил...
Это для себя или для SOHO.
У вас, судя по наличию NEAX2000IPS и ISDN стыка с Asterisk, это далеко не SOHO.
Купите лучше нормальный шлюз GSM-SIP.
Ну и пример обсуждения USB модемов (донглов)...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:39
Попробую выделить один транк в отдельный рут.
А донгл стоит и работает уже третий год. И вообще никогда не зависал и проблем не было. Работает через С.О. пока, но хочу маршрутизировать через ISDN PRI.
