| Что-то не получается.... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=316 |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 апр 2007, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Что-то не получается.... |
Приветствую форумчан! Что-то не получается у меня реализовать достаточно простую, казалось бы, функцию... Требуется разделить длительность звонка на входящих вызовах по меди (С.О.) и внутренних таким образом, чтобы на внешних были продолжительные длинные звонки, а на внутренних - короткие. (По умолчанию - наоборот). Какие бы комбинации я не ставил в командах: 08 > 392 08 > 396 08 > 397 достичь того, что нужно не могу. То есть длительность внутренних вызовов меняется, а внешних если и меняется, то незначительно и они остаются короткими. По крайней мере на аналоговых аппаратах звучит почти как треньканье... Сокраментальный вопрос - где грабли? О станции: NEAX 2000IPS - релиз 12 Внешние линии - только медь: роут 00 310 > 0 : 04 3533 > роут 00 : 3 Сейчас стоит так: 08 > 392 : 0 08 > 396 : 0 08 > 397 : 0 Бэк-апы и рестарты после изменений делал своевременно... Где чего еще менять? |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 апр 2007, 13:45 ] |
410>01=aa - для внешних 410>15=bb - для внутренних Всё будет работать только на первом переходе по неответу, второй и все прочие переходы определяются одним и тем же таймером 410>46=сс. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 апр 2007, 15:10 ] |
NEAXMAN писал(а): 410>01=aa - для внешних
410>15=bb - для внутренних Всё будет работать только на первом переходе по неответу, второй и все прочие переходы определяются одним и тем же таймером 410>46=сс. Хм... Это точно ответ на мой вопрос? |
| Автор: | Dmitry [ 11 апр 2007, 10:30 ] |
Функцию DISTINCTIVE RINGING хорошо изучили? Командой 3533 пользовались? |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 апр 2007, 14:10 ] |
Dmitry писал(а): Функцию DISTINCTIVE RINGING хорошо изучили?
Командой 3533 пользовались? Изучили... Пользовались... В результате добился того, что на входящих С.О. и DIT появились длинные звонки (как и было нужно), а вот на внутренних короткие так и не удалось настроить, ибо приходится ссылаться на одну и ту же команду 08 > 392, паттерну 1... Так как в команде 08 > 396 в принципе нет коротких звонков... Так что пока вопрос висит... |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 апр 2007, 14:04 ] |
Цитата: Хм... Это точно ответ на мой вопрос?
Хм... Это - точно - НЕ на Ваш. Был не прав, поспешил... Прошу прощения. Ответ на ВАШ вопрос - это действительно DISTINCTIVE RINGING. Из опыта можно сказать, что поиск в этом вопросе - всегда только эксперименталный, в смысле - сменил параметр - попробовал. Беда в том, что результат полностью зависит еще и от релиза, и не всегда соответствует тому, что в ДОКе. Из осложняющих обстоятельств: для быстрого и достоверного результата требуется после внесения изменений рестартовать по крайней мере тот транк, через который ставится эксперимент (для СО - хотя бы вынуть-вставить карту, для потока - AP INITIAL карты потока) |
