| Запрет выхода в город http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=314 |
| Автор: | romanii [ 05 апр 2007, 07:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Запрет выхода в город |
Как запретить конкретному ext'у выход в город? |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 апр 2007, 14:53 ] |
Ответ полностью зависит от того, как именно у Вас организован выход в город. Всегда можно найти 4-6, или более, приемлемых решений, в зависимости от конкретики. |
| Автор: | romanii [ 06 апр 2007, 08:26 ] |
Есть цифровой поток по которому приходут и уходит город. Нужно конкретному ext'у запретить звонить в город, но при этом чтобы он мог звонить по внутренним номерам. Как этого добиться? ввожу команды 8А4000-1-B003 8А4000-2-B003 8А4000-3-B003 8А4000-4-B003 8А4000-5-B003 8А4000-6-B003 8А4000-7-B003 8А4000-9-B003 3511-00-0 3576-00-00 8101-1-3 8101-2-0 8102-1-3 8102-2-0 8103-1-3 8103-2-0 1201-EXT-22 а абонент все равно звонит в город =( |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 апр 2007, 11:38 ] |
romanii писал(а): а абонент все равно звонит в город =(
Достаточно просто поставить нужному EXT в команде 1201 значение 88: 1201 > EXT : 88 |
| Автор: | romanii [ 06 апр 2007, 11:59 ] |
Mr.Bean писал(а): romanii писал(а): а абонент все равно звонит в город =( Достаточно просто поставить нужному EXT в команде 1201 значение 88: 1201 > EXT : 88 Не помогает все равно звонит в город. |
| Автор: | vlk [ 06 апр 2007, 12:25 ] |
Так а у вас точно выход "в город" через LCR сделан, может кодом по нумерационному плану прямо на рут? ув. NEAXMAN не зря спросил "как организован" |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 апр 2007, 12:44 ] |
Есть еще косвенный запрет, который сработает 100%-но. EXT выносится в отдельный тенант: СМ1204 Для него создается второй нумерационный план: СМ201 и СМ29, в котором не прописывается выход (дест или код LCR) для внешнего выхода. Тогда уж точно никак не выйдет... |
| Автор: | romanii [ 09 апр 2007, 12:31 ] |
Mr.Bean писал(а): Есть еще косвенный запрет, который сработает 100%-но.
EXT выносится в отдельный тенант: СМ1204 Для него создается второй нумерационный план: СМ201 и СМ29, в котором не прописывается выход (дест или код LCR) для внешнего выхода. Тогда уж точно никак не выйдет... Так и сделал |
