| restrict на клавише speed calling http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3131 |
| Автор: | rifle [ 10 ноя 2016, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | restrict на клавише speed calling |
Доброго времени, подскажите почему при ручном наборе номера на системнике для вызова на мобильник, система позволяет это сделать, а при забитии под кнопку и последующем наборе выдает restrict. Trunk Restriction Class 1201 настроен для ограничения только по LCR и работает с 1-м направлением. 2-е направление, по которому нужно сделать speed calling, организовано через Tenant Block + TENANT DEVELOPMENT + Trunk Route. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 ноя 2016, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: restrict на клавише speed calling |
Причин может быть несколько. Как минимум: 1. Доступ к Speed Calling можно и запретить - классами SFC (12 и 15 командами). 2. Можно позабыть вбить код доступа при записи номера в память: Stored No.: Outgoing Call Access Code (Maximum 4 digits) + ", "+ Called Party’s No. (Maximum 26 digits) 3. Могут быть проблемы с ожиданием гудка после "8" (требуется вставка пауз в номер Speed Calling. Если к этому добавить различия в маршрутизации "ручного" и Speed Calling выхода, которые у Вас довольно смутно описаны, то всё тем более осложняется - например, на каждом из направлений могут стоять собственные, не обязательно идентичные настройки ограничений RSC. |
| Автор: | rifle [ 11 ноя 2016, 12:56 ] |
ошибка в названии клавиши, клавиша запрограммирована как one-touch. |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 ноя 2016, 17:14 ] |
Строго говоря, память One Touch вообще не предназначена под внешние вызовы, только под внутренние. Но уж коль скоро внешний номер удалось вбить в ячейку памяти (если, конечно, не совершена ошибка с Outgoing Call Access Code и запятой), то разницы вроде и не должно быть. Можете попробовать - назначьте клавишу Speed Calling и вбейте в ячейку памяти такие же данные. |
| Автор: | rifle [ 14 ноя 2016, 15:06 ] |
В общем удалось победить только с помощью Toll Restriction 3511, отключив его. |
