| PN-CP24D и PN-CP24A http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=311 |
| Автор: | MagiC [ 04 апр 2007, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | PN-CP24D и PN-CP24A |
Добрый день! У нас в станции сейчас стоит процессорная плата PN-CP24A, она у нас периодически подглючивает и мы решили ее заменить. Приобрели новую плату, она оказалась PN-CP24D. Почему-то не получается залить в эту D офис дата из платы A - примерно на третьей четверити матворкс обрывает заливку без конкретной причины и станция заглючивает... В чем может быть дело? |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 апр 2007, 14:31 ] |
Судя по Вашему описанию - с некоторого момента наступает конфликт назначений для того порта, через который идет заливка, с параметрами, установленными со стороны МАТ. Самое правильное в подобной ситуации - заливать в режиме OFF-line. Самое интересное произойдет после того, как Вам удастся довести процесс до конца! Возможно, окажется, что у Вас ничего не заработает. 1. Стоило бы убедиться в наличии необходимых лицензий в новом процессоре (лицензии от старого, даже если дискеты у Вас сохранились, не помогут). 2. Если с п. 1 - ОК, то Вы, вероятно, обнаружите, что все данные команды 10 - отсутствуют. Это будет означать необходимость выполнить конверсию данных (CM 00>90=0 в режиме Off Line) 3. Сама по себе идея замены CP по причине "подглючивания" вызывает сомнения. Скорее всего Вы получите полную копию системы, со всеми достоинствами и недостатками. Железки с надписью NEC - не глючат, а если глючат - см. выше... Я хочу сказать, что есть, видимо, что-то, чего мы (или Вы) еще не нашли. |
| Автор: | MagiC [ 05 апр 2007, 16:02 ] |
Решение попробовать заменить процессор возникло после обсуждения подглючивания вот в этой ветке http://forum.neax.ru/viewtopic.php?p=610&highlight=#610 |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 апр 2007, 17:06 ] |
Это все, к сожалению, не противоречит моему высказыванию №3. Будем считать его философским! Что до остального (№№1 и 2) - все тем более в силе. Удачи! |
| Автор: | MagiC [ 06 апр 2007, 15:16 ] |
А как можно посмотреть какие лицензии есть в процессоре? |
| Автор: | Grigory [ 09 апр 2007, 08:32 ] |
Ничего хитрого. F89>01 и далее (02, 03...). Только одного не пойму. Куда японцы спрятали команду? В мануале не нашёл. |
