 Заголовок сообщения: PN-CP24D и PN-CP24A
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007, 16:36
Добрый день! У нас в станции сейчас стоит процессорная плата PN-CP24A, она у нас периодически подглючивает и мы решили ее заменить. Приобрели новую плату, она оказалась PN-CP24D. Почему-то не получается залить в эту D офис дата из платы A - примерно на третьей четверити матворкс обрывает заливку без конкретной причины и станция заглючивает... В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 14:31
Судя по Вашему описанию - с некоторого момента наступает конфликт назначений для того порта, через который идет заливка, с параметрами, установленными со стороны МАТ. Самое правильное в подобной ситуации - заливать в режиме OFF-line.
Самое интересное произойдет после того, как Вам удастся довести процесс до конца! Возможно, окажется, что у Вас ничего не заработает.
1. Стоило бы убедиться в наличии необходимых лицензий в новом процессоре (лицензии от старого, даже если дискеты у Вас сохранились, не помогут).
2. Если с п. 1 - ОК, то Вы, вероятно, обнаружите, что все данные команды 10 - отсутствуют. Это будет означать необходимость выполнить конверсию данных (CM 00>90=0 в режиме Off Line)
3. Сама по себе идея замены CP по причине "подглючивания" вызывает сомнения. Скорее всего Вы получите полную копию системы, со всеми достоинствами и недостатками. Железки с надписью NEC - не глючат, а если глючат - см. выше... Я хочу сказать, что есть, видимо, что-то, чего мы (или Вы) еще не нашли.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 16:02
Решение попробовать заменить процессор возникло после обсуждения подглючивания вот в этой ветке http://forum.neax.ru/viewtopic.php?p=610&highlight=#610
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 17:06
Это все, к сожалению, не противоречит моему высказыванию №3. Будем считать его философским!
Что до остального (№№1 и 2) - все тем более в силе. Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 15:16
А как можно посмотреть какие лицензии есть в процессоре?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 08:32
Ничего хитрого.
F89>01 и далее (02, 03...).
Только одного не пойму. Куда японцы спрятали команду? В мануале не нашёл.
