 Заголовок сообщения: нестандартный КПВ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 11:18
подскажите, как настроить длительность сигнала КПВ (контроль посылки вызова)... стандарт вроде 1с - сигнал, 5с - пауза.... у меня же два коротких сигнала затем пауза... проц СР-24 В 3300R8-A1(RU)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 11:46
На данной версии процессора сделан специальный
набор тонов (DTG) для России.
Для его включения необходимо выполнить 483>00:04
и перезагрузить процессор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 11:58
ок, помогло.... много благодарен
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 15:05
А после перезагрузки процессора программировать станцию опять не понадобится?
Совсем неплохо когда ты один, плохо когда ты ноль...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 16:44
Любые изменения, которые вы делаете в станции происходят в ОЗУ.
При загрузке станция берет информацию из Flash памяти.
Для того, чтобы записать то, что находится в ОЗУ во Flash
необходимо выполнить команду EC6>0:0 или воcпользоваться
соответствующими возможностями в MatWorX.
