| АОН в линию http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3083 |
| Автор: | dminin [ 02 авг 2016, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН в линию |
Здравствуйте, коллеги. Ситуация - NEAX2000 Смотрит по E1 в городскую ESWD. Посылаю в линию 5005-00-xxxxxx, 1213-ext-00, 1212-ext-yyyy. На той стороне у связистов EWSD видно на трейсере, что приходит только суффикс, те - yyyy. В куче других филиалов чУдно все работает, т.е. приходит и префикс, и суффикс, здесь нет. может недочитал какую-нибудь комманду, типа 8A5zzz. Подскажите, как побороть проблему. |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 авг 2016, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН в линию |
Вроде как там нет особых "заморочек". Может на EWSD какого-нибудь определенного формата АОНа ждут? А этот поток в 2000IPS единственный? |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 авг 2016, 16:29 ] |
Mr.Bean, как всегда, прав! Командой 35230 нужно задать Tipe of Number, отличный от Subscriber (например - 02-National) при 35234>rt#=0 - to provide. |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 авг 2016, 16:52 ] |
Ну и кто его знает... Может уже ковырялся раньше кто в этой станции. Поэтому, если вариант уважаемого NEAXMAN не сработает, то проверьте настройки СМ8А5ХХХ > 176 : XX Хотя вряд ли... |
| Автор: | dminin [ 03 авг 2016, 08:39 ] |
Дело было так: включили Е1, EWSD - транзитная, только маршрутизит на др.станции. Что там набирает абонент (т.е. я) - не вникает, реагирует на формат вызова (профессионалы извините, если использую бытовые термины), т.е. national, international и пр. Я с таким не встречался, поэтому сложных настроек в LCR не производил, из-за этого куча направлений не работала, НО! на мобилу себе прозвонил все номера, имеющиеся в потоке и все было ОК, т.е. префикс и суффикс передавались исправно. Полез поставил 35230-rt-00, 35231-rt-04, 35234-rt-0. 8A5zzz-157, -158 тоже подправил. EWSD стала понимать, что я хочу, все мжг/мнг/городские звонки пошли куда надо, но то ли я что испортил, то ли еще как, только появилась ранее описанная проблема - на EWSD видят только то, что прописано в 1212-ext-yyyy. 8A5zzz-176 сейчас потыркал, перебрал все возможные варианты, результат не пришел. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 авг 2016, 10:18 ] |
Цитата: Полез поставил 35230-rt-00, 35231-rt-04, 35234-rt-0 Поставьте (я же предлагал!) 35230>rt#=02 (ToN CPN = National) и 35231>rt#=01 (NPID CPN = ISDN/Telephony numbering plan). Это стандартные в общем-то настройки.Команды 8A5 касаются параметров, характеризующих Called Party, и на АОН влиять не должны, в отличие от команд 3523х, задающих параметры Calling party number, т.е. АОНа вызывающего. |
| Автор: | dminin [ 03 авг 2016, 11:27 ] |
NEAXMAN - Вам глубочайшая признательность. 35230 и 35231 так, как Вы сказали в паре привели к желаемому результату. Что-то мне казалось, что эти команды живут сами по себе. с любителями такое случается. огромное спасибо. |
| Автор: | VadKo [ 27 ноя 2018, 14:51 ] |
Добрый день! Чтобы не создавать новую тему. Помогите с задачей. Хочу сделать Remote Access с дальнейшем транзитом. 2000 IPS (SC-3655 N1-0003.00 (R13)) включена в ГТС потоком E1/PRI. Делаю: 1. CID CALL ROUTING 3518>11:0- 35170>11:0- 35171>11:06- 35172>11:06- 7690>123456:720- (городской номер для DISA) 7626>720:0- 2A50>96XXXXXXXX:000- (Номер, с которого будет набор) 7609>000:01- 7601>000:D16- Далее: 2. REMOTE ACCESS TO SYSTEM 08>217:0- 2AA0>2:0- 2A00>XXXXXXXX:0000- (Пароль – 8 знаков) 2A11>0000:1- 2A12>0000:15- 2A13>0000:15- 2A14>0000:15- 2A10>0000:0- 3505>11:1- 42>13:08- 360>1111:0- 3. Прописываем CPN для транков: 3019>ХХХ:3456- 3034>156:00- 5005>00:YYYY12- 35234>11:0- 35230>11:02- 35231>11:01- Делаю вызов на DISA, после набора пароля и донабора городского номера голосовое сообщение оператора: "Извините.......". Т.е. проблема с CPN. Для проверки прописал виртуальный номер 123456, сделал с него переадресацию в город (в 1212 и 1213 - None). Вызов проходит, CPN берется с 3019 и 3034. Что я пропустил ? Спасибо. |
