| Распределение городских номеров с потока http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=308 |
| Автор: | Grigory [ 02 апр 2007, 06:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Распределение городских номеров с потока |
Здравствуйте, форумчане! Вплотную подобрались к тому, чтобы подключить поток. Остались "политические" ворпосы (самые сложные). Допустим, поток пришёл. Номера приходят по прямому входящему набору (пилотный номер не используется). Задача в следующем: есть системные телефоны, на которые нужно "завернуть" из потока по 2- 3 городских номера. Если по СО-шкам понятно (1216, 3004,3005 и т.д.), то как сделать аналогичный "финт" с ISDN? Заранее благодарен. |
| Автор: | nml [ 02 апр 2007, 07:32 ] |
Это можно сделать так: 3518>RT:0 включаем конверсию цифр 7600>xxx:yyy где xxx - номер из потока без префикса оператора yyy - номер блока конверсии цифр 7601>yyy:zzz где zzz - внутренний номер, куда придет вх. вызов с блока конверсии цифр yyy. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 апр 2007, 13:01 ] |
Цитата: "завернуть" из потока по 2- 3 городских номера в одну и ту же точку - занятие скорее вредное, чем полезное
| Автор: | NEAXMAN [ 03 апр 2007, 13:04 ] |
По DID каждый номер - аналог "серийного, многоканального" номера в СО-шках. Поэтому "два-три" номера на одного абонента - ничего не добавят, кроме путаницы. А ведь каждый номер - денег стоит. |
| Автор: | fed [ 28 апр 2008, 17:10 ] |
Небольшой вопрос по CM7601. Кроме прямых номеров и D09 у меня на третьем блоке показывает: 7601>003:14A0 Этот загадочный 14A0 что может быть ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 апр 2008, 17:16 ] |
Какой-нибудь виртуальный телефон. Скорее всего - куда-нибудь переадресован, или является пилотом какой-нибудь группы, вероятно - хантинга, или, на худой конец, - лежит на клавише какого-нибудь Dterm-а. |
| Автор: | fed [ 28 апр 2008, 17:22 ] |
NEAXMAN писал(а): Какой-нибудь виртуальный телефон. Скорее всего - куда-нибудь переадресован, или является пилотом какой-нибудь группы, вероятно - хантинга, или, на худой конец, - лежит на клавише какого-нибудь Dterm-а.
Да я вот думаю, что это номер приходящий по потоку, который мне как раз нужен и уходит он на другую станцию по ccis. Не подскажите, можно как нибудь это обстоятельство проверить ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 апр 2008, 17:25 ] |
Ну, например, E600>14A0=??? |
| Автор: | fed [ 28 апр 2008, 17:34 ] |
NEAXMAN писал(а): Ну, например, E600>14A0=???
Не показал, пишет: Код: E600>14A0
DATA NOT FOUND |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 апр 2008, 17:36 ] |
Тогда смело можете использовать этот блок входящих номеров для своих целей. |
| Автор: | fed [ 28 апр 2008, 17:50 ] |
NEAXMAN писал(а): Тогда смело можете использовать этот блок входящих номеров для своих целей.
Уф, спасибо. Тогда с вашего поставлю вопрос немного иначе, но все равно по теме. Есть известный номер с потока и есть внутренний номер, куда он и приземляется. Мне надо изменить внутренний номер. Если номера с потока явно нет в CM7601 и в CM7602, то где же он может быть прописан ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 апр 2008, 10:11 ] |
Цитата: Если номера с потока явно нет в CM7601 и в CM7602, то где же он может быть прописан ? Его там и быть не должно, как, впрочем и где бы то ни было еще. Тем не менее, менять Вам надо именно эти (как минимум) команды. Если хотите сделать это осмысленно, то требуется изучение мануалов и просмотр команд 3512 и 7600 (опять-таки как минимум, а возможно - и ряда других). В пределе мы так дойдем до изложения официального комплекта документации NEAX, без купюр, но с дополнительными коментариями - поверьте, это довольно много текста.
