| 2000IPS_sip_asterisk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3075 |
| Автор: | Nleh [ 18 июл 2016, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | 2000IPS_sip_asterisk |
Добрый день, есть цель связать астериск и 2000ips. Нашел множество мануалов, один конкретный по настройке sip trunk на 100стр. Третий день изучаю, удалось настроить только пинг до платы PN-8IPTA. Лицензии есть, релиз процессора F85>FF02:3713. Нет связи ни входящей, ни исходящей, со стороны астериска дамп показывает, что вызов отваливается по таймауту. Ниже настроенные команды в атс. Подскажите, что делаю не так.Можно за пиво/колу. Извините, что команды не спрятал в спойлере. 050>05:46- 058>05:0099- 0607>0:05- 0A00>00:050- 0A01>00:192168005235 0A02>00:255255255000 0A03>00:192168005001 3000>000:00- 3000>001:00- 3000>002:00- 3000>003:00- 3000>004:00- 3000>005:00- 3000>006:00- 3000>007:00- 3000>008:ERROR- 3000>009:ERROR- 3000>010:04- 3000>011:ERROR- 3590>00:0- 3590>01:7- 3590>02:7- 3590>03:7- 3591>00:0- 3035>000:001- 3035>001:002- 3035>002:003- 3035>003:004- 3035>004:005- 3035>005:006- 3035>006:007- 3035>007:008- 3035>008:ERROR- 3500>00:00- 3500>01:15- 3500>02:04- 3500>03:00- 3500>04:00- 3500>05:00- 3500>06:00- 3500>07:05- 3500>08:15- 3504>00:2- 3504>01:2- 3504>02:2- 3504>04:7- 3504>05:7- 3505>00:1- 3505>01:1- 3505>02:1- 3505>03:1- 3505>04:0- 3505>05:0- 3505>06:0- 3505>08:1- 3505>09:1- 3509>00:03- 3509>01:15- 3509>02:06- 3509>03:06- 3509>04:15- 3509>05:15- 3509>06:15- 3509>07:15- 3509>08:15- 3509>09:15- 3035>000 3035>000:001- 3035>001:002- 3035>002:003- 3035>003:004- 3035>004:005- 3035>005:006- 3035>006:007- 3035>007:008- 3035>008:ERROR 3035>009:ERROR 3035>010:NONE- 7600>0153:153- 7601>153:A153- 10>000:A153- |
| Автор: | Nleh [ 19 июл 2016, 08:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2000IPS_sip_asterisk |
не прописал IP адрес sip сервера в команде BA30>00. Исходящая заработала. При входящей 503 Service Unavailable и сразу 403 Forbidden. Сделал как в теме viewtopic.php?f=3&t=887&hilit=sip+trunk. Не помогло. В дампе From: "Anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid:5060, может как только поле from не корректно отдается. Можно ли через sip поднять управление по модему? |
| Автор: | Nleh [ 19 июл 2016, 10:33 ] |
по дампу получается входящий звонок вываливается обратно на астериск, так как neax не находит кому его направить, В 7600 и 7601 номер прописан. Заведен в CM10>000:A153. в 8A4005 прописан семизнак в 8007 Как еще можно выловить где накосячил? |
| Автор: | Nleh [ 19 июл 2016, 10:55 ] |
прощу простить, сам накосячил в 8A4005, вбил lcr по новой, входящая заработала. Остался вопрос по встроенному модему, звонок идет, модем не берет трубку. Команды такие СМ 08 > 340 - 0 СМ 4018 > 1 - 0 - СМ 4010 > 1 - XXX СМ 4012 > 1 - 00 СМ 4009 > 1 - 0 - СМ 1307 > XXX - 0 СМ 1309 > XXX - 0 СМ 1200 > XXX - 1 |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 июл 2016, 12:26 ] |
СМ 08 > 340 - 0 никогда не делал... Но делал 08 > 324 : 0, хотя возможно она и не нужна. На мой взгляд, 4009 лишняя и проверьте 4011 > 1 : 7 Ну и физическое положение свичика SW2 - 4 на процессоре посмотрите. |
| Автор: | Nleh [ 19 июл 2016, 13:51 ] |
удавалось дозвонится с нескольких попыток. На каком то моменте модем продолжал подавать сигнал, но ответа не получал. после команды 08 > 324 : 0 (Connection when no release signal arrives from the incoming trunk route and answer signal arrives from the outgoing trunk route.; 0 - Available) дозвон с первого раза. Благодарю за помощь. |
| Автор: | Nleh [ 20 июл 2016, 13:55 ] |
тест в течении дня показал, что соединение с модемом по voip, устанавливается не всегда, сам дозвон есть, но соединение не устанавливается. Станция перестает принимать символы и процесс зацикливается, понять можно по характерным повторяющимся звукам модема. Лезть глубоко в анализ dump трафика нет времени. Возвожно причина в связке linux-виртуальная XP-matworx. У меня лечится отключением включение порта rs232 в диспетчере устройств виртуальной машины. Возможно кому то пригодится. |
| Автор: | SergeyT [ 03 июл 2017, 13:05 ] |
Коллеги, добрый день. Есть АТС Nec 2000IPS, связана с Asterisk через Cisco. Пул номеров 5** и 6** используется в Asterisk и успешно работает. В связи с нехваткой номеров возникла необходимость выделить под Asterisk также пул номеров 1**. Тех, кто все настраивал, уже давно нет в поле зрения. Проверил нумерационный план: 200>1:720 200>11:A046 200>2:803 200>3:803 200>4:803 200>5:A129 200>6:A129 200>7:721 200>8:722 200>9:200 Очистил 200>11:A046-CCC Перевел A046 на 76 200>76:NONE-A046 Настроил 200>1:NONE-A129 Я так понимаю, после этого набор 1** должен попадать на A129, который уже успешно работает с номерами 5** и 6** Сетевик настроил пир на Cisco. На астериске тоже все настроили. Но при вызове на номера 1** с АТС идет сразу отбой, без задержки. На Cisco на пире в счетчиках прошедших коннектов ноль. Помогите, пожалуйста, разобраться. Что требуется еще сделать на АТС? |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 июл 2017, 13:23 ] |
SergeyT Ну, как минимум, еще нужно: 8AA000 > 3 : 400X - ? 8A400X > 5 или 6 : YYYY - ? 8A400X > 1 : YYYY 85X > 5 или 6 : Z - ? 85X > 1 : Z Z - 03, если номера на Asterisk трехзначные |
| Автор: | SergeyT [ 03 июл 2017, 13:41 ] |
Помогло, спасибо вам огромное! |
