| Настройка выхода на город через кнопку на панели в потоке Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3070 |
| Автор: | Александр86 [ 29 июн 2016, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка выхода на город через кнопку на панели в потоке Е1 |
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, необходимо на DTR -24 под кнопку завести выход на город. А так как у нас в организации номера приходят в потоке Е1 и выход на город через 8 никак не могу разобраться как сделать выход по кнопке. Заранее всем большое спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 июн 2016, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка выхода на город через кнопку на панели в поток |
Цитата: так как у нас в организации номера приходят в потоке Е1 и выход на город через 8 Попробуем допустить, что эта фраза может выглядеть так: Выход в город осуществляется по потоку E1, код выхода "8". Далее сделаем еще одно смелое предположение: Связь в потоке E1 организована по протоколу PRI (EDSS, ISDN или какой-либо иной похожий термин), с маршрутизацией LCR.Если эти предположения верны (вероятность чуть выше 50%), то Вам требуется: а. Установить, в какую группу LCR назначен в нумерационном плане код "8": 200>8=A1xx - где xx будет 26, 27 или 28 (не исключено также значение 29, но тут возможны осложнения) б. Назначить на нужном Dterm нужную клавишу под функцию F0Axx (Service feature access code) 9000>MyLine,Key=F0Axx - где xx - те самые 26...29, найденные на шаге а. Например: 200>8=A127 --> 9000>200,04=F0A27 обеспечит выход в город под дальнейший набор городского номера при нажатии на клавишу 4 аппарата 200. "8" добавлять не надо. |
