| PZ-M606 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3055 |
| Автор: | Johan [ 18 май 2016, 05:57 ] |
| Заголовок сообщения: | PZ-M606 |
Доброго времени суток. Есть необходимость перенести нашлепку PZ-M606 с одной станции на другую. Эти станции связаны по CCIS, управляются через LAN. Я правильно понимаю, что достаточно через matworx - system - lan interface на новой хозяйке нашлепки прописать адрес/маску/шлюз, перекрутить PZ-M606 и все заработает? Если сначала прописать LAN, а потом прикрутить нашлепку - такая последовательность сработает? Если нет - ткните пожалуйста носом в мануал, какими командами прописать настройки LAN. На CCIS это никак не повлияет (ну кроме смены point code для удаленного программирования)? |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 май 2016, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PZ-M606 |
Johan писал(а): ...Я правильно понимаю, что достаточно через matworx - system - lan interface на новой хозяйке нашлепки прописать адрес/маску/шлюз, перекрутить PZ-M606 и все заработает? Да Johan писал(а): ...Если сначала прописать LAN, а потом прикрутить нашлепку - такая последовательность сработает? Должна сработать Johan писал(а): ...ткните пожалуйста носом в мануал, какими командами прописать настройки LAN 0В00 > 00 : IP address 0B00 > 01 : Subnet Mask 0B00 > 02 : Default Gateway Johan писал(а): ...На CCIS это никак не повлияет (ну кроме смены point code для удаленного программирования)? Нет |
| Автор: | Johan [ 18 май 2016, 11:27 ] |
Mr.Bean, спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 май 2016, 11:33 ] |
Еще после команд 0В00 рестарт нужен. |
