Текущее время: 24 окт 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: PZ-M606
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 05:57
Доброго времени суток.
Есть необходимость перенести нашлепку PZ-M606 с одной станции на другую. Эти станции связаны по CCIS, управляются через LAN.
Я правильно понимаю, что достаточно через matworx - system - lan interface на новой хозяйке нашлепки прописать адрес/маску/шлюз, перекрутить PZ-M606 и все заработает?
Если сначала прописать LAN, а потом прикрутить нашлепку - такая последовательность сработает? Если нет - ткните пожалуйста носом в мануал, какими командами прописать настройки LAN. На CCIS это никак не повлияет (ну кроме смены point code для удаленного программирования)?
 Заголовок сообщения: Re: PZ-M606
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:11
Johan писал(а):
...Я правильно понимаю, что достаточно через matworx - system - lan interface на новой хозяйке нашлепки прописать адрес/маску/шлюз, перекрутить PZ-M606 и все заработает?
Да
Johan писал(а):
...Если сначала прописать LAN, а потом прикрутить нашлепку - такая последовательность сработает?
Должна сработать
Johan писал(а):
...ткните пожалуйста носом в мануал, какими командами прописать настройки LAN
0В00 > 00 : IP address
0B00 > 01 : Subnet Mask
0B00 > 02 : Default Gateway
Johan писал(а):
...На CCIS это никак не повлияет (ну кроме смены point code для удаленного программирования)?
Нет
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:27
Mr.Bean, спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:33
Еще после команд 0В00 рестарт нужен.
