| виртуальный IP транк http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=303 |
| Автор: | voltage-men [ 27 мар 2007, 03:27 ] |
| Заголовок сообщения: | виртуальный IP транк |
прочитал что есть виртуальный IP транк,хочу связать две АТС , что для этого надо,подскажите пожалуйста. У меня MP SPN-CP24B. Если ставлю платы, PZ-M 606-A, SPN-8 IPLA, нужна ли прошивка или покупка лицензии?. Зависит ли это от релиза? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 мар 2007, 11:50 ] |
1. Обе АТС должны быть NEAX 2000 IPS, т.к. стык будет по протоколу CCIS. 2. Релиз должен быть от 9 и выше (SC-3326 или выше). 3. Нужны лицензии на CCIS и на IP-trunk - для каждой из АТС. |
| Автор: | mike1 [ 19 апр 2007, 10:10 ] |
NEAXMAN писал(а): 2. Релиз должен быть от 9 и выше (SC-3326 или выше).
У меня прекрасно работает такая сеть примерно из 10-ти станций с 8-м релизом. И в доке, собственно сказано Series 3300 и выше. Так что, не верный у вас ответ. |
