| Change the office data http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3012 |
| Автор: | Novichok [ 11 мар 2016, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Change the office data |
Здравствуйте, при попытке сохранить настройки на ПК в меню Maintenance Save/Load/Verify на вкладке Save и Load&Verify активна только кнопка change the office data. При нажатии на оную предлагается установить PBX в режим off -line mode (by setting the Sense switch to the Position number 2). Какая может быть причина, и как с этим бороться? Единственно что помнится что до этого делал более менее серьезное - это удалял все ext с платы 8LS |
| Автор: | KIV [ 14 мар 2016, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Change the office data |
А вы поле "File name" заполняете ? Только после выбора имени файла сохранения становиться активная кнопка "Save to file" |
| Автор: | Novichok [ 14 мар 2016, 20:19 ] |
Поле file Name - неактивно, т е квадратная кнопка справа не реагирует |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 мар 2016, 10:39 ] |
Цитата: квадратная кнопка справа не реагирует Впервые сталкиваюсь с подобным! Нажатие на эту кнопку открывает папку на РС, которая была выбрана последней при прошлом обращении к этой функции. Причем, это имеет место ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ АКТИВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АТС! Т.е. кнопка обращается к базовому функционалу операционной системы...Я даже поставил эксперимент: удалил папку, к которой обратился. Кстати, Windows дала мне это сделать только после того, как я закрыл программу MATWorX. При следующем запуске, при нажатии на обсуждаемую кнопку открылась, вместо стертой, папка МОИ ДОКУМЕНТЫ! Насколько я помню, при первичной инсталляции MATWorX на компьютер в качестве таковой должна предлагаться папка С:\MATWORX\DATA (впрочем, здесь могу ошибаться...). Может, Вам попробовать переинсталлировать MATWorX с полной очисткой, т.е. после удаления MATWorX еще и стереть вручную остатки её папок из того места, где они располагались (по умолчанию, кажется, - C:\Program files), а при новой инсталляции - придерживаться умолчаний? Разумеется, если в старых папках MATWorX имеется что-то ценное, например, дампы, или данные коннектов к удаленным АТС, то их перед удалением надо куда-нибудь сохранить. |
| Автор: | KIV [ 17 мар 2016, 10:48 ] |
Может еще с правами пользователя в системе какие проблемы ? |
| Автор: | Grigory [ 17 мар 2016, 12:30 ] |
Да нет: проблемы с правами, думаю, нет. Потому, как без прав администратора программа, вообще, не запустится. Скорее всего, проблема с add-in'ом. Либо NEAXMAN писал(а): Т.е. кнопка обращается к базовому функционалу операционной системы... Потому и подумал, что с MATWOrX что-то. А кстати, Novichok, остальной функционал-то работает? Кстати, мне попадался MATWOrX, заточенный под Америку что-ли... Так вот, многие add-on в нём не работали. Пока не нашёл нормальную программу. Где-то так. |
| Автор: | Novichok [ 18 мар 2016, 09:14 ] |
Всем спасибо за помощь! Помогла переустановка Matworx ( деинсталляция, ручная очистка содержимого папок оставшихся от Matworx, oчистка реестра, инсталляция). |
| Автор: | Grigory [ 18 мар 2016, 14:22 ] |
Чего и следовало ожидать |
