 Заголовок сообщения: АТС NEAX 2000IPS (7400 M 100MX) нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:26
В настройке или проверке АТС я новичок сразу говорю.
Суть проблемы такая при вызове с городского на номер у аппарата нет звонков с аппарата все вызывается, с внутренними номерами без проблем вызывает и принимает . привязку делал через программу MATWORX32 коды привязок 7601 город к внутр. и 1212 внутр. к городу а ещё что нужно подскажите
 Заголовок сообщения: Re: АТС NEAX 2000IPS (7400 M 100MX) нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:23
Все равно все очень непонятно... :(
Если использовали 7601, то делали перед этим 7600 или 7690?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:56
Мало того, что сумбурно написано, да ещё со знаками препинания проблемы. Может быть линии заведены по СО, а вопрос по потоку. Можно ли подробнее озвучить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:41
У человека явно проблемы с пониманием основ программирования нека. И все смешалось в одну кучу, кони, люди...
Команды 1212, 1213 это команды назначения АОНа(Caller ID) на внутренний номер.
Команда 7901 не может работать без команд 7600 или 7690. Это назначение городского номера на внутренний. ГТН вначале записывается в ячейку (7600/7690) а потом ячейка присваивается вн. номеру (7601 и т.д.)
