| Возможность дозвониться на virtual line number. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2991 |
| Автор: | Vars [ 26 янв 2016, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Возможность дозвониться на virtual line number. |
Добрый день! Есть АТС NEC 2000ips. Номерной план 3х-xx, 5х-xx, 7х-xx. Выход в город через 9-ку. Есть номер директора 75-6x. Есть номер секретаря 75-6y. Все входящие звонки на номер директора 75-6x по умолчанию перенаправляются на номер секретаря 75-6y. Используются виртуальные номера VLN. Cm11>002 – A902 (виртуальный номер директора сm180>75-6x – A902). Есть ли возможность для внутренних абонентов (заместителей директора) организации дозваниваться до абонента по виртуальному номеру (в обход перенаправления звонков) и как это можно организовать? Набор абонентом номера *902 ничего не даёт. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 янв 2016, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возможность дозвониться на virtual line number. |
Проще всего в Вашей ситуации разделить абонентов на тенанты (Tenant Service) и, сделав три тенанта абонентов, проставить соответствующие разрешения/запреты на внутренние вызовы между тенантами. Собственно для этого функция Tenant Service и придумана. |
| Автор: | Vars [ 26 янв 2016, 12:46 ] |
Есть ли более простое решение? |
| Автор: | Grigory [ 26 янв 2016, 15:41 ] |
А куда проще-то?! Вам предложили вариант, решаемый на раз-два))) |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 янв 2016, 16:19 ] |
Если аппарат директора - системный (Dterm), то задача может как-бы упроститься. Достаточно будет положить на одну из свободных клавиш этого телефона упомянутый виртуальный номер. Однако, вредное "как-бы" я вставил не из любви к сорным словам. Во-первых, нужно убедиться, что номер *902 подпадает под нумерационный план. Указания про Цитата: Номерной план 3х-xx, 5х-xx, 7х-xx. Выход в город через 9-ку не содержат информации ни ЗА, ни ПРОТИВ того, что это требование выполнено; придется посмотреть, как прописан в команде 20 код "А", "А9", "А90", "А902".Ну а во-вторых, если задача ставится бескомпромиссно, т.е. запрет вызова директора должен обеспечиваться не организационно (типа секретный номер *902 никто не знает кроме нужных людей), а корректным инженерным решением (номер *902 можно набрать ТОЛЬКО с правильных телефонов), то без Tenant Service всё равно не обойтись. Впрочем, этот инструмент - точно не самое сложное место в программировании 2000IPS. |
| Автор: | Grigory [ 26 янв 2016, 17:47 ] |
И, всё же, я за предложение mr. Bean: которое я, также, поддерживаю. Проще найти сложно. Если что-то непонятно- объясним))) Зачем огород городить-то?)). ЗЫ: у меня такая схема работает лет 8. И никто не жалуется. |
