| SMDR нескольких АТС через 1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2967 |
| Автор: | San4o [ 22 дек 2015, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | SMDR нескольких АТС через 1 |
Доброго времени суток всем! Простите, если вдруг где то это уже обсуждалось, но все равно хочется понять - возможно ли тарифицировать несколько АТС через одну и если да, то какой вариант включения должен быть и на сколько полно будет информация о звонке. И еще, не помню уже где в мануале натыкался на фразу "внутренний поток" между АТС. Это что, что-то вроде возможности увязать несколько АТС с одной по принципу групповой ступени? И Если это так, то как в этом случае будет предоставляться инфа SMDR? И будут ли в этом случае абоненты на удаленных АТС считаться внутренними абонентами центральной (что по идее логично)? Вообще интересует несколько вариантов сбора информации 1. АТС1 ->АТС2 ->АТС3 c SMDR 2. АТС1 -> АТС c SMDR <-АТС2 Под АТС c SMDR в данном случае понимается наличие на ней физического подключения к программе тарификации через COM. |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 дек 2015, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SMDR нескольких АТС через 1 |
Ищите в форуме поиском по названию функции - Centralized Billing-CCIS В документации это тоже в разделе функций CCIS. |
| Автор: | San4o [ 22 дек 2015, 17:01 ] |
А про внутренние потоки - сие правда? |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 дек 2015, 22:29 ] |
Думаю, что под "внутренними потоками" подразумевается ни что иное, как потоки с сигнализацией CCIS. То, что можно тарифицировать вызовы связанной по CCIS удаленной станции на своей - правда. Это и есть функция Centralized Billing. Самому как-то ни разу не пришлось ее настраивать, хоть всяких других вариантов снятия данных SMDR было достаточно. Но она есть и работает. |
| Автор: | Валерий [ 14 янв 2016, 20:01 ] |
Mr.Bean писал(а): ... То, что можно тарифицировать вызовы связанной по CCIS удаленной станции на своей - правда. Это и есть функция Centralized Billing. ... Не совсем согласен. Транзитные вызовы, например такие: Абонент 1234 --> АТС1 --> CCIS --> АТС2 --> ТфОП отобразятся на АТС2 в SMDR записи даже через RS-232C центрального процессора. Мы увидим оригинатора как 1234. Но вот другая реальная схема прохождения вызова: Абонент 1234 --> АТС1 --> CCIS --> АТС2 --> ТфОП _________________| _________________V ______________Бекап в ___________другой ТфОП приведёт к тому, что звонки в "Другой ТфОП" мы уже не увидим на АТС2. Именно для того, чтобы регистрировать такие соединения и предназначен CENTRALIZED BILLING. Mr.Bean писал(а): ... Но она есть и работает ... С этим полностью согласен. Правда настраивать непросто. Точнее, нужно очень внимательно это делать. San4o писал(а): ... наличие на ней физического подключения к программе тарификации через COM ... Для использования RS-232C в Center Office, вам потребуется соответствующая плата PN-AP00. Другой вариант - использование PZ-M606 (сбор SMDR по IP). В Local Office или Tandem Office достаточно просто возможностей процессора. Читайте CENTRALIZED BILLING-CCIS в мануале CCIS System Manual. |
