 Заголовок сообщения: SMDR нескольких АТС через 1
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:28
Доброго времени суток всем!
Простите, если вдруг где то это уже обсуждалось, но все равно хочется понять - возможно ли тарифицировать несколько АТС через одну и если да, то какой вариант включения должен быть и на сколько полно будет информация о звонке. И еще, не помню уже где в мануале натыкался на фразу "внутренний поток" между АТС. Это что, что-то вроде возможности увязать несколько АТС с одной по принципу групповой ступени? И Если это так, то как в этом случае будет предоставляться инфа SMDR? И будут ли в этом случае абоненты на удаленных АТС считаться внутренними абонентами центральной (что по идее логично)? Вообще интересует несколько вариантов сбора информации
1. АТС1 ->АТС2 ->АТС3 c SMDR
2. АТС1 -> АТС c SMDR <-АТС2
Под АТС c SMDR в данном случае понимается наличие на ней физического подключения к программе тарификации через COM.
 Заголовок сообщения: Re: SMDR нескольких АТС через 1
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:44
Ищите в форуме поиском по названию функции - Centralized Billing-CCIS
В документации это тоже в разделе функций CCIS.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 17:01
А про внутренние потоки - сие правда?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:29
Думаю, что под "внутренними потоками" подразумевается ни что иное, как потоки с сигнализацией CCIS.
То, что можно тарифицировать вызовы связанной по CCIS удаленной станции на своей - правда. Это и есть функция Centralized Billing. Самому как-то ни разу не пришлось ее настраивать, хоть всяких других вариантов снятия данных SMDR было достаточно. Но она есть и работает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:01
Mr.Bean писал(а):
... То, что можно тарифицировать вызовы связанной по CCIS удаленной станции на своей - правда. Это и есть функция Centralized Billing. ...
Не совсем согласен.
Транзитные вызовы, например такие:
Абонент 1234 --> АТС1 --> CCIS --> АТС2 --> ТфОП
отобразятся на АТС2 в SMDR записи даже через RS-232C центрального процессора.
Мы увидим оригинатора как 1234.
Но вот другая реальная схема прохождения вызова:
_________________|
_________________V
______________Бекап в
___________другой ТфОП
приведёт к тому, что звонки в "Другой ТфОП" мы уже не увидим на АТС2.
Именно для того, чтобы регистрировать такие соединения и предназначен CENTRALIZED BILLING.
Mr.Bean писал(а):
... Но она есть и работает ...
С этим полностью согласен.
Правда настраивать непросто.
Точнее, нужно очень внимательно это делать.
San4o писал(а):
... наличие на ней физического подключения к программе тарификации через COM ...
Для использования RS-232C в Center Office, вам потребуется соответствующая плата PN-AP00.
Другой вариант - использование PZ-M606 (сбор SMDR по IP).
В Local Office или Tandem Office достаточно просто возможностей процессора.
Читайте CENTRALIZED BILLING-CCIS в мануале CCIS System Manual.
