| коды функций http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2963 |
| Автор: | Nleh [ 16 дек 2015, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | коды функций |
Здравствуйте! Есть набор функций набираемый пользователями с телефона для включения-отключения переадресации (по неответу, занятости или безусловной). В моем случае например для включения по занятости используется #125 и отключения #126. Подскажите пожалуйста в каких командах поменять действующие коды на другие? |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 дек 2015, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: коды функций |
Nleh писал(а): Подскажите пожалуйста в каких командах поменять действующие коды на другие? Сначала, на всякий случай, стоит проверить - каким нумерационным планом пользуются абоненты: 1204 > внутренний номер : ХХ - номер тенанта абонента 29 > XX : 71Y - ссылка на номер плана (команды 200 - 203) Затем смотреть и корректировать коды установки/снятия функций в соответствующем нумерационном плане: 20Y > B125 : A014 20Y > B126 : A015 для Ваших данных |
| Автор: | Nleh [ 16 дек 2015, 14:18 ] |
по команде 29-01-none. в CM200 действительно нашел, что нужно. Имхо: логика японская какая то обратная, сначала код потом функция, по мне логичнее функция-код. Спасибо за помощь. |
| Автор: | Nleh [ 16 дек 2015, 14:23 ] |
то есть например не зная кода B137, как я посмотрю на какую функцию он назначен? |
| Автор: | KIV [ 17 дек 2015, 10:40 ] |
В MatWorx System -> Numbering Plan и считываете информацию. |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 дек 2015, 12:27 ] |
Nleh писал(а): то есть например не зная кода B137, как я посмотрю на какую функцию он назначен? Ну так документация же есть. Пролистываете весь нумерационный план и смотрите - что у Вас там напрограммировано. И лучше все это переписать в табличку. Потом смОтрите, каким функциям эти коды соответствуют, оставляете/исправляете желаемые, остальные убираете. Как-то так. Ну а вариант уважаемого KIV гораздо удобнее, хотя мне привычнее мой. А с командой 29 я, пожалуй, слегка Вас запутал. В большинстве случаев используется один единственный нумерационный план, поэтому в СM29 установлено значение "по умолчанию" - "NONE", соответствующее значению 710 и CM200 соответственно. |
| Автор: | Nleh [ 18 дек 2015, 09:39 ] |
стараюсь каждое изменение фиксировать, но когда станцию настраивал не ты, вариант с нумерационным планом самое то. спасибо |
