Текущее время: 20 май 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: коды функций
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:23
Здравствуйте! Есть набор функций набираемый пользователями с телефона для включения-отключения переадресации (по неответу, занятости или безусловной).
В моем случае например для включения по занятости используется #125 и отключения #126. Подскажите пожалуйста в каких командах поменять действующие коды на другие?
 Заголовок сообщения: Re: коды функций
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:48
Сначала, на всякий случай, стоит проверить - каким нумерационным планом пользуются абоненты:
1204 > внутренний номер : ХХ - номер тенанта абонента
29 > XX : 71Y - ссылка на номер плана (команды 200 - 203)
Затем смотреть и корректировать коды установки/снятия функций в соответствующем нумерационном плане:
20Y > B125 : A014
20Y > B126 : A015 для Ваших данных
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:18
по команде 29-01-none. в CM200 действительно нашел, что нужно.
Имхо: логика японская какая то обратная, сначала код потом функция, по мне логичнее функция-код.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:23
то есть например не зная кода B137, как я посмотрю на какую функцию он назначен?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 10:40
В MatWorx
System -> Numbering Plan и считываете информацию.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:27
Ну так документация же есть. Пролистываете весь нумерационный план и смотрите - что у Вас там напрограммировано. И лучше все это переписать в табличку. Потом смОтрите, каким функциям эти коды соответствуют, оставляете/исправляете желаемые, остальные убираете. Как-то так. Ну а вариант уважаемого KIV гораздо удобнее, хотя мне привычнее мой.
А с командой 29 я, пожалуй, слегка Вас запутал. В большинстве случаев используется один единственный нумерационный план, поэтому в СM29 установлено значение "по умолчанию" - "NONE", соответствующее значению 710 и CM200 соответственно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 09:39
стараюсь каждое изменение фиксировать, но когда станцию настраивал не ты, вариант с нумерационным планом самое то.
спасибо
Найти:
