| Управление станцией из внешней сети http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2951 |
| Автор: | Grigory [ 25 ноя 2015, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Управление станцией из внешней сети |
Доброго дня всем! Надоело уже "мотаться" с окраины города в центр для того, чтобы выполнить одну-две команды. Или сделать рестарт в аварийных случаях. Админ выделил мне один IP адрес с двумя разными портами (для IPS и SV8100). На 8100 захожу спокойно. А как быть с IPS? Админ сказал, что он пробросит один из выделенных для меня портов на 60000. Т.е., каким образом настроить MATWOrX и реализуемо ли это? |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 ноя 2015, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление станцией из внешней сети |
Если в IPS есть PZ-M606, то - да, реализуемо. На LAN-интерфейс IPS назначается выданный Вам IP-адрес, порт 60000 там назначен по умолчанию. В MATWorX в PBX Setup для Connection type выбирается LAN, указывается упомянутые IP-адрес и порт. Все! Если PZ-M606 нет - увы! Модем Вам в утешение... |
| Автор: | Grigory [ 25 ноя 2015, 12:36 ] |
NEAXMAN писал(а): Если в IPS есть PZ-M606, то - да, реализуемо. Есть, NEAXMAN, есть! Настроил, работает. Респект, NEAXMAN! |
