| отключение аб-в http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=295 |
| Автор: | i-maxim [ 12 мар 2007, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | отключение аб-в |
Встала проблема с отключением входящей связи у аб-в.Когда отключаю ч\з 7601-ссс то входящий (с потока PRA)звонок уходит обратно в поток с номером который принял,т.е.я по потоку принимаю последние три цифры,прописываю их в команде 7600(напр.7600-500-000) и когда я делаю 7601-000-ссс,то звонок уходит на номер 500.Пока прописываю на вирт. несущ.номер.Кто сталкивался помогите плз.Спасибо. |
| Автор: | VadKo [ 13 мар 2007, 02:19 ] |
Command E50. Устанавливает номер в Make busy. Правда ограничивает как внешние звонки, так и внутренние. А так, только через виртуальный номер. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 мар 2007, 14:06 ] |
Можно еще попробовать извратиться, и 76й командой привести вх. вызов на цепь голосовых сообщений, а туда надиктовать что-нибудь доброе, типа: абонент отключен за долги... |
| Автор: | i-maxim [ 15 мар 2007, 10:16 ] |
Попробовал ч\з автоотв.но не понял следующее-у меня платы для сообщений нет только всроенные два автоответчика ЕВ000-ЕВ001.Как мне командой 7601 завести номер на автоотв.И еще вопрос-не могу записать автоотв.Прописал 200-А9А-А100,т.е. я так понял это будет *9*,но после набора слышу короткие.В еоманде 1533 поставил allow. |
| Автор: | SAN [ 16 мар 2007, 10:30 ] |
А вы что-нибудь еще делали кроме 200>A9A:A100 ? По поводу сообщений читайте описание следующих сервисов: ANNOUNCEMENT SERVICE DELAY ANNOUNCEMENT-UCD AUTOMATED ATTENDANT И выбирайте наиболее вам подходящий. |
| Автор: | i-maxim [ 16 мар 2007, 19:47 ] |
Я подобрал наиболее подходящий вариант-announcement delay UCD.Все сделал по инструкции,но застрял именно с записью сообщения.При звонке на группу слышу КПВ потом тишина(довольно долго) и отбой. |
| Автор: | SAN [ 19 мар 2007, 10:35 ] |
1. Сообщение нельзя записать если оно используется в данный момент. 2. Можно попробовать удалить сообщение и потом его записать. 3. Перед использованием по назначению его полезно проиграть с помощью соответствуюшего кода доступа. Ну и я предполагаю, что вы правильно настроили UCD delay announcement. |
| Автор: | DMG [ 21 мар 2007, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отключение аб-в |
i-maxim писал(а): Встала проблема с отключением входящей связи у аб-в.Когда отключаю ч\з 7601-ссс то входящий (с потока PRA)звонок уходит обратно в поток с номером который принял,т.е.я по потоку принимаю последние три цифры,прописываю их в команде 7600(напр.7600-500-000) и когда я делаю 7601-000-ссс,то звонок уходит на номер 500.Пока прописываю на вирт. несущ.номер.Кто сталкивался помогите плз.Спасибо.
уходит на 500 потому что он прописан СМ3004 |
| Автор: | i-maxim [ 22 мар 2007, 18:40 ] |
проверил все транки на всех стоит NONE |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 мар 2007, 12:41 ] |
Я бы попробовал Night Announcement. Найдите этот подраздел в фиче Announcement service, и для Вашего случая замените команды 3003>trk#=04 и 3005>trk#=EB00x командой 7601 (7602, 7603, 7604) > block# = EB00x Все остальное - по тексту фичи. Запишите на голосовую цепь №00х соответствующие добрые слова. Процедура записи: Код доступа, заданный СМ200 + 00x (номер цепи: 001 или 000) -> длинный гудок ~ 3 сек -> речь -> отбой. |
