СообщениеДобавлено: 07 мар 2007, 08:03
Прошу помjob с данным вопросом или дать ссылку. В мануале нашел саму плату а как дальше нет :(
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 04:15
Смотрите команды 10 и 14. Рекомендуется 14.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 13:55
Все успешно получилось еще седьмого. Забыл написать просто. Прописал через 10, ща буду смотреть как через 14.
p.s. тут возник еще вопрос как запретить входящие звонки на некоторые номера абонентов, но нужно чтобы избранные (начальство) все таки могли до них дозвониться. Хотел dnd поставить, но тогда второе условие не выполняеться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 17:15
Вынесите такой телефон командой 1204 в другой тенант, например 03, а телефоны начальства - в тенант 02. Запретите коммандой 63 звонки с тенанта 01, где осталась основная часть телефонов, на тенант 03.
Комманда 14 абсолютно дублирует команду 10, только с другой системой нумерации портов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 15:58
Завтра попробую внедрить, но сделал тестово вроде хорошо получилось :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 19:03
Я соорудил таким образом:
1204>ext:02 -начальника во 2-ой тенант
1204>ext:00 -секретаря в 0-ой тенант
1204>ext:03 -заместителей и начальников подразделений в 3-ий тенант
1204>ext:01 -остальных в 1-ый тенант
630>0001:0 -ответ от другого тенанта (00 и 01) разрешён
630>0002:0 -ответ от другого тенанта (00 и 02) разрешён
630>0102:1 -ответ от другого тенанта (01 и 02) запрещён
630>0003:0 -ответ от другого тенанта (00 и 03) разрешён
630>0103:0 -ответ от другого тенанта (01 и 03) разрешён
630>0203:0 -ответ от другого тенанта (02 и 03) разрешён
631>0001:1 -звонок между тенантами (с 00 на 01) разрешён
631>0002:1 -звонок между тенантами (с 00 на 02) разрешён
631>0003:1 -звонок между тенантами (с 00 на 03) разрешён
631>0102:0 -звонок между тенантами (с 01 на 02) запрещён
В итоге получется: все, кто в 1-ом тенанте не могут позвонить начальнику (2-ой тенант), но могут позвонить замам и секретарю.
Секретарь и замы могут звонить в любой тенант, как и начальник.
NEAXMANу: Не совсем понял смысл 630 команды. Но сделал по мануалу.
