Текущее время: 25 окт 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: количество плат DTI/PRI в 2000IPS
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 11:19
Доброго дня всем!
Что-то не могу найти внятный ответ на вопрос: сколько плат DTI/PRI/CCIS допустимо устанавливать в ОДИН PIM. На всю систему - 8, это понятно, а в один PIM?
Ранее, помню, было по 1 карте в каждый PIM, но недавно обнаружил работающую систему с картой PRI и картой CCIS в одном ПИМе. Эта система, кстати, была с последним релизом софта.
Так каков точный ответ на вопрос?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 11:36
Можно установить все 8-мь карт в нулевой PIM.
По крайней мере подобных ограничений не описано
в документации.
На практике однако встречался со станцией 100MX
где не уживались в одном PIM три карты потока,
но это было давно и неправда. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 12:51
Один поток на PIM - такого ограничения, насколько мне известно, не было. Похоже, и быть не могло - хотя бы из соображений синхронизации через один из ДВУХ потоков.
В своей практике я видел, да и сам строил, системы с тремя потоками одного или разных назначений в нулевом PIMе. Иногда возникали проблемы, которые, впрочем, решались разнесением карт по разным хайвеям (СМ 051). Полагаю, три потока - далеко не предел, а предел - скорее всего - все 8!
