| Отбой звонков. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2906 |
| Автор: | mebius [ 04 сен 2015, 12:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Отбой звонков. |
Доброго времени суток. Уважаемые господа, подскажите в чем может быть проблема. Суть: при звонке с одной АТС (2000) на АТС (2000) в другом городе, связанные по IP, при звонке на определенные номера, происходит обрыв связи (1-2 длинных, а потом сразу короткие гудки), на остальные номера удаленной АТС звонки проходят нормально. Звонки внутри удаленной АТС на все номера проходят. Где копать...подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 сен 2015, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отбой звонков. |
Причин может быть много. Было бы значительно легче отсеять "лишние", если Вы приведете более подробные сведения. Например: стабилен ли список "проблемных" телефонов? Слышен ли звонок на "проблемных" телефонах, если да, то что происходит при снятии трубки, слышен ли голос (в одну и в другую сторону), происходит ли отбой именно в момент снятия трубки ? Если звонок не слышен, то что будет, если снять трубку в момент прихода вызова? Все это, разумеется, требует соответствующих тестов. А если стрелять "навскидку", то можно проверить, нет ли переадресаций (FDA, FDB, FDN, Group Diversion, тенантовые переадресации) на проблемных телефонах, а также - нет ли разницы в назначениях для "проблемного" и "благополучного" телефонов. Иными словами, нужно сравнивать команды E4, 51 и 12, 13. |
| Автор: | mebius [ 07 сен 2015, 16:20 ] |
Да список телефонов стабилен: все в формате 14Х, попробовал заменить на другие номера не 14х, все стало работать. Звонков не слышно и ни какой индикации. На этих номерах настроены только групповые вызовы, но они прекрасно работали. Когда посмотрю команды которые Вы написали, сразу отпишусь. |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 сен 2015, 09:57 ] |
Цитата: все в формате 14Х, попробовал заменить на другие номера не 14х, все стало работать Значит причина, почти наверняка, - в команде 20! Причем она может крыться в назначениях этой команды как на исходящей АТС, так и на входящей. Второе чуть более вероятно, поскольку Цитата: при звонке на определенные номера, происходит обрыв связи (1-2 длинных, а потом сразу короткие гудки) Сравните назначения этой команды для 1 (а возможно и глубже: 14, 14х) и приведите их к назначениям для "благополучных цифр", что-то типа: 200>1=720 200>13=813 200>14=803 200>15=813 200>14=803:813...OK С остальным, скорее всего, можно не заморачиваться. |
| Автор: | mebius [ 08 сен 2015, 11:05 ] |
Вот такая команда 200: 200>1:803 200>2:803 200>3:А127 200>4:А129 200>5:NONE 200>6:А129 200>7:А129 200>8:А129 200>9:А129 если глубже смотреть, то: 200>ХХ:WRONG- Значит не в этом дело, насколько я понимаю...) |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 сен 2015, 11:07 ] |
Это на исходящей или на входящей АТС? |
| Автор: | mebius [ 08 сен 2015, 12:03 ] |
на входящей атс, на исходящей сейчас посмотрю...) |
