| Проблема с вызовами и приемом городских номеров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2888 |
| Автор: | Bankay [ 28 июл 2015, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с вызовами и приемом городских номеров |
В настройке или проверке АТС я новичок сразу говорю. Суть проблемы такая при вызове на городской номер (у нас через 9) тишина ни гудков ни чего, а когда звонят с городского нам то вызов есть специалист снимает трубку и тишина ни он не его не слышат. Проблема возникла после выходных после грозы Отвалились сразу 8 городских номеров. На прямую сам не проверял думал у провайдера может, что случилось все норм проверили номера до АТС все работает. У нас 2 городские платы по 8 портов и 1 плата на 4 порта. Индикация на всех 3х платах проскакивает иногда. Как бы проверить плата ли сгорела или что то другое и как точно узнать на какой плате сидят эти номера(если будет совет выдернуть плату или заменить, то выдергивать на горячую можно или выключить АТС надо и если новую поставить её надо программировать или она с АТС примет настройки. |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 июл 2015, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с вызовами и приемом городских номеров |
Bankay писал(а): Индикация на всех 3х платах проскакивает иногда. Что значит иногда? Занимается линия - должна присутствовать индикация. Bankay писал(а): Как бы проверить плата ли сгорела или что то другое и как точно узнать на какой плате сидят эти номера(если будет совет выдернуть плату или заменить, то выдергивать на горячую можно или выключить АТС надо. Разумеется, самое простое - поменять платы местами и посмотреть результат. Городские линии могут присутствовать на любой из плат в том порядке, в котором их подключили. Для станции нет понятия городского номера, а есть понятие транка. Обычно составляется некая табличка с соответствием городских номеров, транков и портов станции. Плату городских линий строго рекомендуется вынимать/вставлять с выключением питания, если на кросс станции подключены С.О. линии Bankay писал(а): ...и если новую поставить её надо программировать или она с АТС примет настройки. Программирования не требуется |
| Автор: | Bankay [ 28 июл 2015, 11:43 ] |
Цитата: Что значит иногда? Занимается линия - должна присутствовать индикация. Спасибо за уточнение. Цитата: Разумеется, самое простое - поменять платы местами и посмотреть результат. Городские линии могут присутствовать на любой из плат в том порядке, в котором их подключили. Для станции нет понятия городского номера, а есть понятие транка. Обычно составляется некая табличка с соответствием городских номеров, транков и портов станции. Я правильно понял если поменяю местами карты и вызовы на городские номера начнут работать ч/з. эти телефоны то проблема в плате, а если ни чего не изменится то куда копать? |
| Автор: | Grigory [ 28 июл 2015, 11:48 ] |
Bankay писал(а): ...если поменяю местами карты и вызовы на городские номера начнут работать ч/з. эти телефоны. При условии, что устанавливаемые платы заведомо рабочие. Куда копать?)) Заменять платы на рабочие. Либо, если есть "Кулибины", ремонтировать. |
| Автор: | Bankay [ 29 июл 2015, 18:21 ] |
Grigory писал(а): Bankay писал(а): ...если поменяю местами карты и вызовы на городские номера начнут работать ч/з. эти телефоны. При условии, что устанавливаемые платы заведомо рабочие. Куда копать?)) Заменять платы на рабочие. Либо, если есть "Кулибины", ремонтировать. Спасибо за совет. Оказалась плата сгорела, новую поставили все работает. |
