| CID CallBack - пропущенные вызовы. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2881 |
| Автор: | DMC [ 21 июл 2015, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | CID CallBack - пропущенные вызовы. |
Здравствуйте! cm08>493 и далее... А можно ли сделать так, чтобы в данной функции на дисплее отображался не только номер пропущеного вызова, но и присвоенное имя абонента? |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июл 2015, 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CID CallBack - пропущенные вызовы. |
Если речь идет именно об имени абонента (Station name - имя, присвоенное командой 77), то оно и выводится на дисплей вместе с номером (Feature Programming Manual --> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS --> BUSINESS F&S --> CID CALL BACK --> SERVICE CONDITIONS --> • When station call is received...). Никаких особых дополнительных назначений помимо указанных в фиче CID Call Back, или особых действий при просмотре пропущенных вызовов не требуется. Если речь об имени, которое можно присвоить DID-номеру для внешних входящих DID-вызовов, то эти имена не отображаются, выводится только номер (АОН) вызывающего, который в этом случае и является идентификатором вызова (CID). Причем этот CID выводится во второй строке дисплея, в поле CID, где в случае местного вызова будет находиться Station Name. |
| Автор: | DMC [ 22 июл 2015, 17:18 ] |
На одной станции имя абонента отображается, а если вызов входящий - только его номер. Все работает как и сказано. Благодарствую! С Уважением! |
