 Заголовок сообщения: CID CallBack - пропущенные вызовы.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:10
Здравствуйте!
cm08>493 и далее...
А можно ли сделать так, чтобы в данной функции на дисплее отображался не только номер пропущеного вызова, но и присвоенное имя абонента?
 Заголовок сообщения: Re: CID CallBack - пропущенные вызовы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:06
Если речь идет именно об имени абонента (Station name - имя, присвоенное командой 77), то оно и выводится на дисплей вместе с номером (Feature Programming Manual --> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS --> BUSINESS F&S --> CID CALL BACK --> SERVICE CONDITIONS --> • When station call is received...). Никаких особых дополнительных назначений помимо указанных в фиче CID Call Back, или особых действий при просмотре пропущенных вызовов не требуется.
Если речь об имени, которое можно присвоить DID-номеру для внешних входящих DID-вызовов, то эти имена не отображаются, выводится только номер (АОН) вызывающего, который в этом случае и является идентификатором вызова (CID). Причем этот CID выводится во второй строке дисплея, в поле CID, где в случае местного вызова будет находиться Station Name.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:18
На одной станции имя абонента отображается, а если вызов входящий - только его номер.
Все работает как и сказано.
Благодарствую!
С Уважением!
