| Выход на роут напрямую http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2874 |
| Автор: | Kate [ 06 июл 2015, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход на роут напрямую |
Добрый день! Есть поток, через LSR исходящая работает. Если звонить напрямую (например 200>АВА:100 ) - нет. В чем может быть причина? Заранее спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 июл 2015, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход на роут напрямую |
По моим наблюдениям, NEAX все таки не очень любит символы * и #. Попробуйте назначить в виде кода выхода на роут одну-две обычные цифры. Скорее всего сработает. К тому же первая звездочка в наборе может расцениваться NEAX как попытка перехода в тональный режим набора. |
| Автор: | Kate [ 07 июл 2015, 10:27 ] |
Добрый день! Завели на цифру 200>7:100, тоже не помогло. |
| Автор: | Kate [ 07 июл 2015, 10:59 ] |
Причем на станции заведены еще потоки и с ними та же история, через LCR работают, а выхода на сами роуты нет. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 июл 2015, 12:02 ] |
А как Вы определяете, что выхода через код доступа нет? Возможно в LCR добавляются/отрезаются какие-то цифры, которые ждет или наоборот не ждет провайдер. Ну, то есть, план набора может отличаться от того, что Вы набираете после кода захвата. |
| Автор: | Kate [ 07 июл 2015, 17:16 ] |
То какие цифры передаются в LCR известно, сами писали, да и по кодам это можно посмотреть. Дело в том, что после набора любой первой цифры сразу идет "занято" (в случае прямого выхода на роут). |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2015, 00:38 ] |
Потоки стандартные - EDSS1 (ISDN PRI)? Ну и, соответственно, настройки потоков? На CCIS работает только LCR, на всякий случай. Если да, то странно. Специально я этим вопросом не "заморачивался", но частенько, после настройки потока, чтобы проверить по скорому его работоспособность или наличие исходящей связи, программировал destination code на первую попавшуюся цифру. А уж потом расписывал LCR. Никогда проблем не возникало. |
