Текущее время: 24 окт 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Уровень громкости
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 10:37
Имеется 2 станции ( условно станция 1 и станция 2) 2000IPS, соединены друг с другом по CCIS.
Станция 1 является транзитной для станции 2 для доступа к внешним линиям Тфоп ( станция 1 подключена к Тфоп по аналоговым CO). При звонках по внутренней связи между абонентами станций слышимость хорошая. При входящей и исходящей связи с Тфоп внутренних абонентов станции 1 слышимость хорошая. Плохая слышимость при звонках ( вх и исх) абонентов станции 2 на Тфоп ( плохо слышно внешнего "городского" абонента),
СM 3519 на обоих станциях установлено "7".
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, буду признателен за помощь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Уровень громкости
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:01
Проблема существует. как вариант решения - 35100 в 01 и далее 3519 в 0 с соответствующей настройкой PAD в 42 команде. Незначительно, но помогает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:24
Правильно я понимаю, что данный ситуация характерна для всех транзитных станций не зависимо от типа внешних транков на Тфоп?
Не могу принять решение, если вносить изменения то на какой станции (1 или 2)?
Перечитывал описание СМ 42, вносить изменения надо в СМ 42 50-53 для СМ 3519 2nt data=0
Какой connecting pattern использовать?
Как соотносится СМ 35100 и СМ42?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:28
Ситуация характерна для внешних аналоговых транков, с ISDN всё работает нормально. 35100 изменяет сопротивление линии, немного поднимая общую громкость на аналоговом транке. В вашем случае в 42 команде - паттерн ССТ-COT (53) - 07
PS: полностью устранить проблему у меня лично не получалось, но становилось немного лучше
