| Caller ID http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2870 |
| Автор: | say56 [ 01 июл 2015, 17:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Caller ID |
Здравствуйте, имеется NEAX 2000 ips и телефон Panasonic KX_TG8421. Устанавливаю на нем параметры АОН - "автоматически" или "Called ID" , не определяются номера входящих внутренних звонков. При попытке зайти в "Журнал входящих" сообщение "Подключите Called ID" К АТС подключен MatWorX32, смотрел в Station Assigment, не пойму что включить. Есть user guide, но там ничего не нашел. Как я понимаю можно это и запрограммировать.Нашел такую подсказку АОН (Caller ID (CID)) : CM 1212 > XXX : ZZZZ - четыре последних цифры отсылаемого АОНа. ( Calling Party Number displayed on called side ) CM 1213 > XXX : YY - номер шаблона команды 5005, c 00 по 14. ( ISDN / SIP Local Office Code Table ) CM 5005 > YY : ABCDEF - остальная передняя часть АОНа(до 12 цифр), т.е. АОН имеет вид ABCDEFZZZZ. ( ISDN / SIP Local Office Code ) CM 1325 > XXX : 0/1 - отсылать/не отсылать АОН. ( Sending of ANI signal on DOD MFC call [Not used in Australia/North America] Facility control of ISDN Calling Party Number ( CPN ) ) где ХХХ номер абонента. По части запрограммировать тоже вопросы: 1. Где в MatWorX вводить команды 2. Нужно выполнить все эти команды для внутренней линии ХХХ, и после этого при звонке с ХХХ на внутренний номер, соответствующий Panasonic KX_TG8421, произойдет определение? |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 июл 2015, 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Caller ID |
Что-то у Вас все в куче. Вы чего хотите-то? Получить CallerID на аппарат Panasonic при звонках внутри станции? Тогда помимо программирования нужна карта PN-4RSTF. Она в станции есть? Еще бы неплохо посмотреть релиз процессора. На версиях до 6-ой не факт, что вообще заработает. А все перечисленные команды: 1212, 1213, 5005 формируют CallerID на внутренних номерах для посылки во внешние потоки. Для определения номера при звонках внутри станции они не нужны. Итак, нужно убедиться, что: 1. Карта PN-4RSTF в станции есть 2. Выполнена команда 0401 > 02 : 0 3. Выполнена команда 10 > LEN : C200, LEN-номер 1-го порта слота, где установлена карта 4. Выполнена команда 1220 > XXX : 0, где ХХХ - внутренний номер аппарата Panasonic |
| Автор: | elastix [ 21 дек 2015, 11:32 ] |
| Автор: | SV8300 [ 09 ноя 2017, 11:52 ] |
Доброго времени суток. Нужна помощь ребята. Имеется карта PN-8COTQ, не могу настроить Caller ID входящих с города на системном аппарате. По мануалу прошелся по всем командам, но ничего не вышло, вместо номера выходит DDD, не пойму что и где упустил. Для верности обычным аппаратом (с функцией Caller ID) встал на линию и проверил определение номера, все определяется. Заранее спасибо!!! |
| Автор: | Grigory [ 09 ноя 2017, 13:20 ] |
По Caller ID программировал очень мало, но может раздел CALLER ID DISPLAY поможет? |
| Автор: | SV8300 [ 13 ноя 2017, 15:56 ] |
Пробовал в этом разделе тоже, по прежнему ничего не выходит. Не хотелось отдельно тему создавать. Может есть у кого какие идеи, буду очень благодарен! |
| Автор: | Grigory [ 20 мар 2018, 15:26 ] |
Пришлось поднять старую тему. Ситуация: выборы президента (извиняюсь за политику). Наш избирком чего-то решил, что им нужно знать, кто звонит. Купили радиотелефон с этой функцией... Не работает. На меня "наехали". Оказалось, что Ростелеком подключает эту услугу отдельно. В результате подключили. Всё заработало. Повторюсь: с этими фичами дела не имел. Отсюда вопросы: 1. Что нужно установить из железок в станции? 2. Просить Ростелеком, чтобы подключили услугу? |
| Автор: | Kovipe [ 27 мар 2018, 13:04 ] |
по установке плат не подскажу. Но, к примеру, если у вас с внешних линий в тарификатор "прилетают" номера то они могут прилететь и на телефоны. Станция их просто передаст при соответствующей настройке. В PRI поток оператор то, точно кидает кто звонит, а по C.O. - не знаю. Можно попробовать1220 для аналогового ext включить и возможно потребуется изменить ringing signal подробнее в теме по платформе sv8300 Определитель внутренних вызовов на аналоговые аппараты В Command мануале к 2000IPS для команды 1220 указаны "сопутствующие" команды в последнем столбце, можно попробовать ещё и их проверить. выше кстати Mr.Bean уже написал какая плата нужна для Caller ID чтобы можно было по команде 1220 передавать Caller ID. Итого: нужно выяснить прилетает ли вам от оператора информация в тарификатор(для это понятное дело нужно выполнить соответсвующие настройки SMDR) о звонящем и если прилетает, то при наличии соответсвующей платы в станции попытаться настроить передачу Caller ID |
| Автор: | Grigory [ 27 мар 2018, 16:18 ] |
Вот в том-то и дело, как выяснилось, не "прилетает". Потока у меня нет. Разве что ISDN BRI (два телефона). Но это не показатель. SMDR, в своё время, работал. Но комп приватизировали и... всё))) Возможно плата Caller ID каким-то "хитрым" образом выуживает идентификатор. Не знаю. Дело в том, что сей эксперимент ставился на обычном телефоне (без привязки к станции). И столкнулся с этим впервые). |
| Автор: | Kovipe [ 28 мар 2018, 15:28 ] |
ну поставить временно какой-нибудь ноут и снимать хоть через Pytty. Как я понимаю, станции от оператора нужно по сути получать даже скорее не CallerID, а может быть даже просто АОН. Т.е. нужно добиться чтобы информация о звонящем приходила по SMDR - это будет означать, что вы эту информацию сможете отдать своим абонентам. |
| Автор: | Grigory [ 28 мар 2018, 17:18 ] |
Спасибо, мысль понял))) |
