 Заголовок сообщения: Caller ID
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 17:44
Здравствуйте, имеется NEAX 2000 ips и телефон Panasonic KX_TG8421.
Устанавливаю на нем параметры АОН - "автоматически" или "Called ID" , не определяются номера входящих внутренних звонков. При попытке зайти в "Журнал входящих" сообщение "Подключите Called ID"
К АТС подключен MatWorX32, смотрел в Station Assigment, не пойму что включить. Есть user guide, но там ничего не нашел.
Как я понимаю можно это и запрограммировать.Нашел такую подсказку
АОН (Caller ID (CID)) :
CM 1212 > XXX : ZZZZ - четыре последних цифры отсылаемого АОНа. ( Calling Party Number displayed on called side )
CM 1213 > XXX : YY - номер шаблона команды 5005, c 00 по 14. ( ISDN / SIP Local Office Code Table )
CM 5005 > YY : ABCDEF - остальная передняя часть АОНа(до 12 цифр), т.е. АОН имеет вид ABCDEFZZZZ. ( ISDN / SIP Local Office Code )
CM 1325 > XXX : 0/1 - отсылать/не отсылать АОН. ( Sending of ANI signal on DOD MFC call [Not used in Australia/North America] Facility control of ISDN Calling Party Number ( CPN ) )
где ХХХ номер абонента.
По части запрограммировать тоже вопросы:
1. Где в MatWorX вводить команды
2. Нужно выполнить все эти команды для внутренней линии ХХХ, и после этого при звонке с ХХХ на внутренний номер, соответствующий Panasonic KX_TG8421, произойдет определение?
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 23:13
Что-то у Вас все в куче.
Вы чего хотите-то?
Получить CallerID на аппарат Panasonic при звонках внутри станции?
Тогда помимо программирования нужна карта PN-4RSTF. Она в станции есть?
Еще бы неплохо посмотреть релиз процессора. На версиях до 6-ой не факт, что вообще заработает.
А все перечисленные команды: 1212, 1213, 5005 формируют CallerID на внутренних номерах для посылки во внешние потоки.
Для определения номера при звонках внутри станции они не нужны.
Итак, нужно убедиться, что:
1. Карта PN-4RSTF в станции есть
2. Выполнена команда 0401 > 02 : 0
3. Выполнена команда 10 > LEN : C200, LEN-номер 1-го порта слота, где установлена карта
4. Выполнена команда 1220 > XXX : 0, где ХХХ - внутренний номер аппарата Panasonic
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:32
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:52
Доброго времени суток. Нужна помощь ребята. Имеется карта PN-8COTQ, не могу настроить Caller ID входящих с города на системном аппарате. По мануалу прошелся по всем командам, но ничего не вышло, вместо номера выходит DDD, не пойму что и где упустил. Для верности обычным аппаратом (с функцией Caller ID) встал на линию и проверил определение номера, все определяется. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 13:20
По Caller ID программировал очень мало, но может раздел CALLER ID DISPLAY поможет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:56
Пробовал в этом разделе тоже, по прежнему ничего не выходит. Не хотелось отдельно тему создавать. Может есть у кого какие идеи, буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:26
Пришлось поднять старую тему. Ситуация: выборы президента (извиняюсь за политику). Наш избирком чего-то решил, что им нужно знать, кто звонит. Купили радиотелефон с этой функцией... Не работает. На меня "наехали". Оказалось, что Ростелеком подключает эту услугу отдельно. В результате подключили. Всё заработало. Повторюсь: с этими фичами дела не имел. Отсюда вопросы:
1. Что нужно установить из железок в станции?
2. Просить Ростелеком, чтобы подключили услугу?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:04
по установке плат не подскажу. Но, к примеру, если у вас с внешних линий в тарификатор "прилетают" номера то они могут прилететь и на телефоны. Станция их просто передаст при соответствующей настройке. В PRI поток оператор то, точно кидает кто звонит, а по C.O. - не знаю.
Можно попробовать1220 для аналогового ext включить и возможно потребуется изменить ringing signal
подробнее в теме по платформе sv8300 Определитель внутренних вызовов на аналоговые аппараты
В Command мануале к 2000IPS для команды 1220 указаны "сопутствующие" команды в последнем столбце, можно попробовать ещё и их проверить.
выше кстати Mr.Bean уже написал какая плата нужна для Caller ID чтобы можно было по команде 1220 передавать Caller ID.
Итого: нужно выяснить прилетает ли вам от оператора информация в тарификатор(для это понятное дело нужно выполнить соответсвующие настройки SMDR) о звонящем и если прилетает, то при наличии соответсвующей платы в станции попытаться настроить передачу Caller ID
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:18
Вот в том-то и дело, как выяснилось, не "прилетает". Потока у меня нет. Разве что ISDN BRI (два телефона). Но это не показатель. SMDR, в своё время, работал. Но комп приватизировали и... всё))) Возможно плата Caller ID каким-то "хитрым" образом выуживает идентификатор. Не знаю.
Дело в том, что сей эксперимент ставился на обычном телефоне (без привязки к станции). И столкнулся с этим впервые).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:28
ну поставить временно какой-нибудь ноут и снимать хоть через Pytty.
Как я понимаю, станции от оператора нужно по сути получать даже скорее не CallerID, а может быть даже просто АОН.
Т.е. нужно добиться чтобы информация о звонящем приходила по SMDR - это будет означать, что вы эту информацию сможете отдать своим абонентам.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:18
Спасибо, мысль понял)))
