| Выгорает порт СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2862 |
| Автор: | NewD [ 23 июн 2015, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Выгорает порт СО |
Здравствуйте! Проблема следующая. АТС NEAX 2000 IPC выгорел порт платы 8СOTR. Линию CO откинули, АТС отключили. Заменили плату (была б/у). Подцепили линию – плата задымила (питание не включали) и линию выбило. От оператора линию восстановили и проверили: напряжение в норме, напрямую ТА работает. Остальные порты этой платы работают. Если сейчас вольтаж от этого FXO порта поддымившей платы АТС замерить, то выдаётся 5-6 В постоянного. Опасаемся ставить новую плату. Может АТС выжигать один порт платы? В какую сторону вообще смотреть? |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 июн 2015, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выгорает порт СО |
Ну всякое бывает... Проверьте амфенол от станции до кросса и разъем на "маме" в станции. Возможно первоисточником явилась таки С.О. линия из города. Кстати, а грозоразрядники есть? Возможно, С.О.-шка устроила короткое где-нибудь на амфеноле и на плате COTR заодно. Но это все в теории. Надо проверять все поэтапно. Если есть возможность, лучше переставить COTR в другой слот станции. |
