 Заголовок сообщения: Выгорает порт СО
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 13:39
Здравствуйте! Проблема следующая.
АТС NEAX 2000 IPC выгорел порт платы 8СOTR.
Линию CO откинули, АТС отключили. Заменили плату (была б/у). Подцепили линию – плата задымила (питание не включали) и линию выбило.
От оператора линию восстановили и проверили: напряжение в норме, напрямую ТА работает. Остальные порты этой платы работают.
Если сейчас вольтаж от этого FXO порта поддымившей платы АТС замерить, то выдаётся 5-6 В постоянного.
Опасаемся ставить новую плату. Может АТС выжигать один порт платы? В какую сторону вообще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Выгорает порт СО
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:50
Ну всякое бывает...
Проверьте амфенол от станции до кросса и разъем на "маме" в станции. Возможно первоисточником явилась таки С.О. линия из города. Кстати, а грозоразрядники есть? Возможно, С.О.-шка устроила короткое где-нибудь на амфеноле и на плате COTR заодно. Но это все в теории.
Надо проверять все поэтапно.
Если есть возможность, лучше переставить COTR в другой слот станции.
