| Две атс по qsig http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2860 |
| Автор: | SergeyTs [ 17 июн 2015, 06:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Две атс по qsig |
Добрый день! Помогите разобраться в следующей проблеме: Пытаюсь соединить две атс по q-sig NEC 2000 ips с платой 30PRTA (Q-sig) и Cisco Uniform Call Manager (далее CUCM). Лицензии на CCIS и ISDN есть. Джампера и свитчи выставил по мануалу (sense - ap06, sw 8 - on остальные off). Плата прописалась нормально, индикатор RUN моргает, LC горит. При наборе номера канал занимается это видно по команде E8 и по индикатору BL. Далее тишина и длинный зуммер. Если делать набор со стороны CUCM дает занято. Программировал так: 050>06:36- 051>06:1- AA14>06:0- AA15>06:0- 0608>2:06- 0607>2:06- 0701>0601:D171- 0701>0602:D172- 0701>0603:D173- 0701>0604:D174- 0701>0605:D175- 0701>0606:D176- 0701>0607:D177- 0701>0608:D178- 0701>0609:D179- 0701>0610:D180- 0701>0611:D181- 0701>0612:D182- 0701>0613:D183- 0701>0614:D184- 0701>0615:D185- 0701>0616:D186- 0701>0617:D187- 0701>0618:D188- 0701>0619:D189- 0701>0620:D190- 0701>0621:D191- 0701>0622:D192- 0701>0623:D193- 0701>0624:D194- 0701>0625:D195- 0701>0626:D196- 0701>0627:D197- 0701>0628:D198- 0701>0629:D199- 0701>0630:D200- 0701>0631:D201- 3000>171:30- 3000>172:30- 3000>173:30- 3000>174:30- 3000>175:30- 3000>176:30- 3000>177:30- 3000>178:30- 3000>179:30- 3000>180:30- 3000>181:30- 3000>182:30- 3000>183:30- 3000>184:30- 3000>185:30- 3000>186:31- 3000>187:30- 3000>188:30- 3000>189:30- 3000>190:30- 3000>191:30- 3000>192:30- 3000>193:30- 3000>194:30- 3000>195:30- 3000>196:30- 3000>197:30- 3000>198:30- 3000>199:30- 3000>200:30- 3000>201:30- 3002>171:31- 3002>172:31- 3002>173:31- 3002>174:31- 3002>175:31- 3002>176:31- 3002>177:31- 3002>178:31- 3002>179:31- 3002>180:31- 3002>181:31- 3002>182:31- 3002>183:31- 3002>184:31- 3002>185:31- 3002>186:31- 3002>187:31- 3002>188:31- 3002>189:31- 3002>190:31- 3002>191:31- 3002>192:31- 3002>193:31- 3002>194:31- 3002>195:31- 3002>196:31- 3002>197:31- 3002>198:31- 3002>199:31- 3002>200:31- 3002>201:31- 3500>30:04- 3504>30:2- 3505>30:1- 3509>30:03- 3519>30:7- 3520>30:00- 3589>30:1- 3589>31:1- 3590>30:0- 3590>31:0- 3591>30:2- 3591>31:2- 3593>30:02- 35113>30:1- 35113>31:1- 35196>30:00- 35196>31:15- 35245>30:1- 3035>171:001- 3035>172:002- 3035>173:003- 3035>174:004- 3035>175:005- 3035>176:006- 3035>177:007- 3035>178:008- 3035>179:009- 3035>180:010- 3035>181:011- 3035>182:012- 3035>183:013- 3035>184:014- 3035>185:015- 3035>186:NONE- здесь менял по порядку, эффект тот же. 3035>187:016- 3035>188:017- 3035>189:018- 3035>190:019- 3035>191:020- 3035>192:021- 3035>193:022- 3035>194:023- 3035>195:024- 3035>196:025- 3035>197:026- 3035>198:027- 3035>199:028- 3035>200:029- 3035>201:030- A700>2:186- A701>2:00001- A702>2:00002- A706>2:0000- A900>2:186- В чем может быть проблема? |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2015, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Две атс по qsig |
Не вдаваясь в назначения, что называется-навскидку: Однажды я настраивал ровно такую комбинацию и столкнулся с чем-то подобным. Деталей не припомню, но корень проблемы был в нестандартной конфигурации Qsig, точнее даже - E1, - на стороне Cisco CM. То ли нумерация тайм-слотов там не с той стороны, то ли сигнальный (D) канал не на 16 тайм-слоту, то ли с CICами (3035) какая-то запутанность... Лучше всего, если есть такая возможность, прояснить все подробности потока с тем, кто администрит Cisco, и зряче под них подстроиться. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2015, 10:08 ] |
И вот еще что смутило: Цитата: Далее тишина и длинный зуммер Неплохо бы понять, что значит "длинный зуммер". Это тон набора? Или, возможно, - это неверный Бизи тон, который возникает при оставлении в default команды 04>00 для процессора с RU - прошивкой тон-генератора?
| Автор: | SergeyTs [ 17 июн 2015, 11:45 ] |
Завтра постараюсь дать более полную информацию по CUCM. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2015, 13:13 ] |
Да не надо ее ДАВАТЬ. Надо ее получить, осознать, и подстроить под нее IPS (ну, или наоборот, если Вы сами рулите CUCM, то подстроить ее под IPS, если это возможно). |
| Автор: | SergeyTs [ 21 июн 2015, 08:04 ] |
Последние три дня с админом перебирали разные варианты в настройках. Нумерация в CUCM правильная, D канал на месте (16). Делали дебаг протокола q.931, если совершать звонок со стороны CUCM команда SETUP уходит в сторону интерфейса E1 и сразу же получает ответ channel unacceptable. Если совершать звонок со стороны neax'а команда SETUP не приходит, в трубке тишина и далее длинный зум (сработал таймаут). Складывается такое ощущение, что D-канал как-то криво поднят, нет обмена данными. Хотя индикация lc на неке горит, на маршрутизаторе cisco в layer 2 (где соединяется D-канал ) написано: соединение установлено. Сейчас между никсом и CUCM поднят еще один поток E1 PRI, работает без проблем, а с QSIG какая-то непонятная мне проблема. Подскажите, с этими лицензиями будет работать? 01:ISDN/I-term Opt. :A 02:CCIS/FCCS Opt. :A 04:MFC/Caller ID Opt. :A 05:IPT Option(A) :A 06:CCIS Option(A) :A |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июн 2015, 13:08 ] |
Всерьез напрягает наличие двух лицензий на один и тот же функционал: Цитата: 02:CCIS/FCCS Opt. :A . Лицензия в позиции 06 и название - то имеет какое-то кривоватое. Я бы советовал его убрать, но, поскольку операция небезопасная, то - сделать это только исчерпав все иные возможности.06:CCIS Option(A) :A Вообще говоря, для QSIG через 30PRTA (Q-sig) необходимы ISDN/I-term Opt. и CCIS/FCCS Opt. Они у Вас есть! Нужно проверить Ваши назначения (Вам проверить, поскольку весь мануал сверять через форум - бессмысленно). Во всяком случае, я не вижу у Вас выбора протокола: AA06>06=62. Стало быть, ошибки здесь - возможны... В первом посте не показаны назначения для Overlap Receiving-Q-SIG (если здесь есть неточности, то понятна ситуация с отсутствием входящей связи), и для маршрутизации вызовов в сторону CUCM (если она неверна, то это объясняет отсутствие setup-ов в сторону CUCM). Если после проверки и исправления этих трех частей результата не будет, то тогда и можно удалять "лишнюю" лицензию. |
| Автор: | SergeyTs [ 23 июн 2015, 10:04 ] |
Команду AA06>06=62 тоже пробовал, хотя по мануалу она назначается для платы DTA, DTB overlap на CUCM включал и выключал - ноль эффекта. На никсе overlap настроил следующим образом: 3576>30:07 35206>30:0- 35207>30:08 857>BB:08- 35244>30:0- 35272>30:01- progress descriprion что это? Здесь непонятно. 35270>30:1- 35271>30:01- 35273>30:0- 200>BB:A129- 8AA000>3:4007- 8A4007>BB:0030- 8A0030>1:03030- 8A5030>152:0- удаление префикса ## 35202>30:07- 35203>30:0- 857>BB:08- 08>655:1- 410>112:NONE- 35244>30:0- 35272>30:01- 35270>30:1- 35271>30:01- 35273>30:0- В нумерационном плане ## направил в LCR 3, маршрутизацию звонка сделал через LCR и направил в 30 роут, удаление префикса ## 8A5030>152:0 (также пробовал удалять через плагин LCR в Matworx'е), максимальное количество знаков = 8 (857>BB:08). У нас по CCIS-over-IP подключены еще две станции, надеюсь удаление этой лицензии 06:CCIS Option(A) :A никак не повлияет на работу??? |
| Автор: | ANi [ 23 июн 2015, 11:59 ] |
SergeyTs писал(а): 8A5030>152:0- удаление префикса ## Вроде это удаление всех цифр??? |
| Автор: | SergeyTs [ 23 июн 2015, 13:19 ] |
ANi писал(а): SergeyTs писал(а): 8A5030>152:0- удаление префикса ## Вроде это удаление всех цифр??? Ошибочка, 8A5030>151:0, либо удалял 8A5030>153:02 |
