 Заголовок сообщения: Две атс по qsig
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 06:00
Помогите разобраться в следующей проблеме:
Пытаюсь соединить две атс по q-sig NEC 2000 ips с платой 30PRTA (Q-sig) и Cisco Uniform Call Manager (далее CUCM). Лицензии на CCIS и ISDN есть. Джампера и свитчи выставил по мануалу (sense - ap06, sw 8 - on остальные off). Плата прописалась нормально, индикатор RUN моргает, LC горит. При наборе номера канал занимается это видно по команде E8 и по индикатору BL. Далее тишина и длинный зуммер.
Если делать набор со стороны CUCM дает занято.
Программировал так:
050>06:36-
051>06:1-
AA14>06:0-
AA15>06:0-
0608>2:06-
0607>2:06-
0701>0601:D171-
0701>0602:D172-
0701>0603:D173-
0701>0604:D174-
0701>0605:D175-
0701>0606:D176-
0701>0607:D177-
0701>0608:D178-
0701>0609:D179-
0701>0610:D180-
0701>0611:D181-
0701>0612:D182-
0701>0613:D183-
0701>0614:D184-
0701>0615:D185-
0701>0616:D186-
0701>0617:D187-
0701>0618:D188-
0701>0619:D189-
0701>0620:D190-
0701>0621:D191-
0701>0622:D192-
0701>0623:D193-
0701>0624:D194-
0701>0625:D195-
0701>0626:D196-
0701>0627:D197-
0701>0628:D198-
0701>0629:D199-
0701>0630:D200-
0701>0631:D201-
3000>171:30-
3000>172:30-
3000>173:30-
3000>174:30-
3000>175:30-
3000>176:30-
3000>177:30-
3000>178:30-
3000>179:30-
3000>180:30-
3000>181:30-
3000>182:30-
3000>183:30-
3000>184:30-
3000>185:30-
3000>186:31-
3000>187:30-
3000>188:30-
3000>189:30-
3000>190:30-
3000>191:30-
3000>192:30-
3000>193:30-
3000>194:30-
3000>195:30-
3000>196:30-
3000>197:30-
3000>198:30-
3000>199:30-
3000>200:30-
3000>201:30-
3002>171:31-
3002>172:31-
3002>173:31-
3002>174:31-
3002>175:31-
3002>176:31-
3002>177:31-
3002>178:31-
3002>179:31-
3002>180:31-
3002>181:31-
3002>182:31-
3002>183:31-
3002>184:31-
3002>185:31-
3002>186:31-
3002>187:31-
3002>188:31-
3002>189:31-
3002>190:31-
3002>191:31-
3002>192:31-
3002>193:31-
3002>194:31-
3002>195:31-
3002>196:31-
3002>197:31-
3002>198:31-
3002>199:31-
3002>200:31-
3002>201:31-
3500>30:04-
3504>30:2-
3505>30:1-
3509>30:03-
3519>30:7-
3520>30:00-
3589>30:1-
3589>31:1-
3590>30:0-
3590>31:0-
3591>30:2-
3591>31:2-
3593>30:02-
35113>30:1-
35113>31:1-
35196>30:00-
35196>31:15-
35245>30:1-
3035>171:001-
3035>172:002-
3035>173:003-
3035>174:004-
3035>175:005-
3035>176:006-
3035>177:007-
3035>178:008-
3035>179:009-
3035>180:010-
3035>181:011-
3035>182:012-
3035>183:013-
3035>184:014-
3035>185:015-
3035>186:NONE- здесь менял по порядку, эффект тот же.
3035>187:016-
3035>188:017-
3035>189:018-
3035>190:019-
3035>191:020-
3035>192:021-
3035>193:022-
3035>194:023-
3035>195:024-
3035>196:025-
3035>197:026-
3035>198:027-
3035>199:028-
3035>200:029-
3035>201:030-
A700>2:186-
A701>2:00001-
A702>2:00002-
A706>2:0000-
A900>2:186-
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Две атс по qsig
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:01
Не вдаваясь в назначения, что называется-навскидку:
Однажды я настраивал ровно такую комбинацию и столкнулся с чем-то подобным. Деталей не припомню, но корень проблемы был в нестандартной конфигурации Qsig, точнее даже - E1, - на стороне Cisco CM. То ли нумерация тайм-слотов там не с той стороны, то ли сигнальный (D) канал не на 16 тайм-слоту, то ли с CICами (3035) какая-то запутанность... Лучше всего, если есть такая возможность, прояснить все подробности потока с тем, кто администрит Cisco, и зряче под них подстроиться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:08
И вот еще что смутило:
Неплохо бы понять, что значит "длинный зуммер". Это тон набора? Или, возможно, - это неверный Бизи тон, который возникает при оставлении в default команды 04>00 для процессора с RU - прошивкой тон-генератора?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 11:45
Завтра постараюсь дать более полную информацию по CUCM.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 13:13
Да не надо ее ДАВАТЬ. Надо ее получить, осознать, и подстроить под нее IPS (ну, или наоборот, если Вы сами рулите CUCM, то подстроить ее под IPS, если это возможно).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 08:04
Последние три дня с админом перебирали разные варианты в настройках. Нумерация в CUCM правильная, D канал на месте (16). Делали дебаг протокола q.931, если совершать звонок со стороны CUCM команда SETUP уходит в сторону интерфейса E1 и сразу же получает ответ channel unacceptable. Если совершать звонок со стороны neax'а команда SETUP не приходит, в трубке тишина и далее длинный зум (сработал таймаут). Складывается такое ощущение, что D-канал как-то криво поднят, нет обмена данными. Хотя индикация lc на неке горит, на маршрутизаторе cisco в layer 2 (где соединяется D-канал ) написано: соединение установлено.
Сейчас между никсом и CUCM поднят еще один поток E1 PRI, работает без проблем, а с QSIG какая-то непонятная мне проблема.
Подскажите, с этими лицензиями будет работать?
01:ISDN/I-term Opt. :A
02:CCIS/FCCS Opt. :A
04:MFC/Caller ID Opt. :A
05:IPT Option(A) :A
06:CCIS Option(A) :A
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:08
Всерьез напрягает наличие двух лицензий на один и тот же функционал:
. Лицензия в позиции 06 и название - то имеет какое-то кривоватое. Я бы советовал его убрать, но, поскольку операция небезопасная, то - сделать это только исчерпав все иные возможности.
Вообще говоря, для QSIG через 30PRTA (Q-sig) необходимы ISDN/I-term Opt. и CCIS/FCCS Opt. Они у Вас есть!
Нужно проверить Ваши назначения (Вам проверить, поскольку весь мануал сверять через форум - бессмысленно). Во всяком случае, я не вижу у Вас выбора протокола: AA06>06=62. Стало быть, ошибки здесь - возможны...
В первом посте не показаны назначения для Overlap Receiving-Q-SIG (если здесь есть неточности, то понятна ситуация с отсутствием входящей связи), и для маршрутизации вызовов в сторону CUCM (если она неверна, то это объясняет отсутствие setup-ов в сторону CUCM).
Если после проверки и исправления этих трех частей результата не будет, то тогда и можно удалять "лишнюю" лицензию.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:04
Команду AA06>06=62 тоже пробовал, хотя по мануалу она назначается для платы DTA, DTB
overlap на CUCM включал и выключал - ноль эффекта.
На никсе overlap настроил следующим образом:
3576>30:07
35206>30:0-
35207>30:08
857>BB:08-
35244>30:0-
35272>30:01- progress descriprion что это? Здесь непонятно.
35270>30:1-
35271>30:01-
35273>30:0-
200>BB:A129-
8AA000>3:4007-
8A4007>BB:0030-
8A0030>1:03030-
8A5030>152:0- удаление префикса ##
35202>30:07-
35203>30:0-
857>BB:08-
08>655:1-
410>112:NONE-
35244>30:0-
35272>30:01-
35270>30:1-
35271>30:01-
35273>30:0-
В нумерационном плане ## направил в LCR 3, маршрутизацию звонка сделал через LCR и направил в 30 роут, удаление префикса ## 8A5030>152:0 (также пробовал удалять через плагин LCR в Matworx'е), максимальное количество знаков = 8 (857>BB:08).
У нас по CCIS-over-IP подключены еще две станции, надеюсь удаление этой лицензии 06:CCIS Option(A) :A никак не повлияет на работу???
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:59
Вроде это удаление всех цифр???
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 13:19
Ошибочка, 8A5030>151:0, либо удалял 8A5030>153:02
